BMW E 32 750 IL
A czy ktoś zakładał mocniejsze zarówki.
Jakie są tego efekty.
Czy klosze nie pękają co nato komputer.
Czy może nowa instalacja z przekaźnikiem przy lampach ?
  • Odpowiedzi 123
BROŃ BOŻE!!
Nie zakładaj mocniejszych żarówek!!
U mnie jakis poprzednik załozył zapewne 100W... i mam oba odbłyśniki do wymiany. :duh:
Lepiej wyczysć soczewke razem ze szkłem.
Ok dzieki
A może lepiej założyć lampy z 3 bez soczewek.
Gdzieś czytałem że można z 7 E 23 podobno pasują.
Ja mam bardzo słabe światła.
Chyba zacznę od czyszczenia.
Jak wyczyścisz to się ździwisz ze te światła tak świecą.
Światła projekcyjne (czyt. soczewkowe) sa owiele lepsze od zwykłych, pod warunkiem ze soczewka jest czysta.
nowe lampy do e34 mozna kupic na allegro, mijania to koszt okolo 100pln, caly zespol z drogowymi i wszystko osadzone na tym plastikowym "rusztowaniu" to jakies 180-200, jakosci nie znam, bo sie boje troche takich lamp typu depo albo jakis innych chinskich experymentow, najlpeiej sie umowic z gosciem co to sprzedaje w twoim miescie i podjechac zobaczyc je
a co do samej soczewki i tej metalowej obejmy, w ktorej siedzi, to identyczne do tych z opisu czyszczenia sa np w calibrze (taki opelek), jedyna roznica jest taka, ze w calibrze mozna przelaczac na symetryczne, takze trzebaby urwac ta dzwigienke, zatem jesli ktos ma rozbita, porysowana, czy cos tam jeszcze nie tak z sama soczewka i jej trzymaniem, to mozna smialo szukac zespolu soczewkowego z calibry.
przypuszczam, ze jeszcze pary autach sa takie same.
Czyszczac odblysniki i soczewki trzeba uzywac jakiegos specjalnego srodka (np do monitorow LCD), czy moze byc zwyczajny plyn do mycia szyb (nie mylic z plynem do spryskiwaczy)?
Ja ostatnio czyscilem szkla, soczewke, obudowe :) w reflach bosch.
Bardzo sympatycznie sciaga sie caly klosz, a nastepnie nalezy "wyciac" szkla wewnetrzne (nozykiem do tapet).
Szklo czyscilem najpierw plynem do mycia naczyn (bo tam to od 14 lat nie zagladal :D), a nastepnie wysuszylem. Pozniej przetarlem spirytusem, co by nigdzie woda sie nie uchowala. Pamietaj, ze w pomieszczeniu, w ktorym to robisz powinno byc stosunkowo cieplo (powyzej 18^C, 19^C), bo klej (lub silikon) bedzie sie baaardzo dlugo utwardzal.
Klej nie moze byc "sztywny" - odpada napewno poxipol. Mozna sprobowac z distalem. Ja polozylem na soudalowym silikonie szklarskim.
Wytrzymuje -30^C -> 50/60^C (testowalem).
Soczewke i lustra wewnetrze czyscielm miekkim papierem nasaczonym spirytusem, a nastepnie wydmuchalem pylki,wloski sprezonym powietrzem w puszce.
Pozdrawiam!
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=44383&start=15
BMW Repozytorium - poszukiwani ludzie do prowadzenia sajtu z hostingiem. => PW
Staram sie pomoc...
...reklamacje tylko za okazaniem paragonu z pieczatka :)
Czy konieczne jest wycinanie czegokolwiek z lampy? Nie wystarczy odkrecic i wyczyscic od srodka? Wydaje mi sie ze jesli jest ona rozbieralna to powinna sie skladac bez jakiejkolwiek ingerencji w jej budowe.
No ja nie rozklejalem klosza.. ja czyscilem tylko soczewke i odblaski i okragle szkla a to pomiedzy okraglymi szkalami a glowna szybka zostawilem.. bo i tak bede wymienial cale szkla na nowe.
http://www.bmwpasja.pl
Nowe foty w galerii
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
w e34 nie trzeba nic wycinac :!:
przeczytaj moj opis jeszcze raz wszystko jest napisane co i jak
Ace-e34 Wielkie dzieki.!! :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: Zrobilem tak jak kazales oszalamiajaca roznica a tez nie wiedzialem co z tym zrobic bo bardzo slabo swiecily mi te lampy a teraz rewelka. jestem pod wrazeniem jeszcze raz dzieki :modlitwa: :modlitwa:
Hmmm... kazdy robi jak uwaza, w koncu to jego lampa...
Ja wycialem, co nie stanowilo dla mnie zadnego problemu.
Zdecydowalem sie na to, bo czyszczenie samej soczewki nie mialo dla mnie najmniejszego sensu - widzialem syf na kloszu zewnetrzym oraz na kloszach wewnetrzych. Jak ktos nie zobaczyl w stopce to robilem to w E36 '92 (a zatem lampiony boscha).
PS: musze zrobic fotki i umiescic...
Staram sie pomoc...
u mnie jest porazka z lampami , no ale widze ze nie tylko ja jedyny mam z tym problem. jutro zabieram sie do czyszczenia.
a jak wyglada sprawa z wymiana szkiel ?? niestety sa juz popekane i stare :P
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
kiedys mnie ktos pytal o rozkrecanie soczewki gdy dodatkowo jest silnik do regulacji,,,
otoz nie ma problemu dzis cos takiego czyscilem trzeba sie troche pomeczyc przy odkrecaniu jednej sruby tej ktora jest wlasnie przy silniczku ale dobry srubokret i po skosie mozna te srube odkrecic. sama soczewka tez wychodzi bez problemu silnik jej nie blokuje.
Wlasnie skonczylem czyscic swiatelka :)
Jeszcze nie sprawdzalem jak swieca bo jeszcze nie jest wystarczajaco ciemno ale zaraz to sprawdze. Jedno co mnie troche zdenerwowalo to to ze odblysnik mi sie delikatnie starl prawy jak i lewy, powiedzmy ze na powierzchni 3 x 2 mm przy zagieciach w srodku. Na pierwszy rzut oka roznica jest widoczna bez wlaczania swiatel. Jak pojezdze w nocy to napisze jak sie sprawuja :) Jesli chodzi o rozkrecanie to jest proste, ja musialem rozkrecac to ze trzy razy bo mi sie soczewka przekrzywila i lampki zamiast swiecic tak: ___/ ___/ swiecily tak \___ ___/ :] ale ustawilem to wreszcie.
Edit:
Wiec jak pisalem wczesniej po dwudniowej jezdzie pisze jaka jest roznica po wyczyszczenieu moich lampek: jest ona MASAKRYCZNA!!! Swiatlo jest prawie biale, widac doskonale pobocze i cala reszte. Polecam przeczyszczenie tego w swoim aucie a napewno nie pozaujecie.
JEszcze mam jedno pytanie odnosnie odlysnika: w miejscu gdzie jest delikatnie wytarty sam sie nie bedzie "wykruszal"? (czy nie bedzie sama farba odpadac?)
u mnie soczewki byly czyste !! ale odblysnika prawie wcale nie ma. moze to pomalowac takim ala chromem w spray-u ?? no i ewidentnie widac ze szklo (klosz) jest do wymiany. widac na nim takie wżery no i to bedzie glowna przyczyna slabego swiecenia.
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
Koledzy pomocy !! :modlitwa:
Pierdoła ze mnie. Zabrałem się do czyszczenia w E36, rozkreciłem.. do połowy. Zdjełem zatrzaski i lampa nie chce za bardzo odejsc a boje się czegoś ułamac. Blokuje ją kierunkowskaz. Jak to zdjąc ???? Prosze o pomoc :modlitwa:
http://www.toya.net.pl/~yeahman/00/bmw4.jpg
Coz za samokrytycyzm :). Hmmm... nie wiem co i jak mialoby Ci blokowac, ale...
Na lampe przypada (jak dobrze pamietam) 5 srub (3 w plastikowych czopach u gory i po jednej z kazdej strony lampy). Kierunkowskaz nie jest przykrecany - jest na zatrzasku.
Proces odkrecania wygladac tak:
1. odlaczamy wszystkie kable od lampy.
2. odkrecamy wszystkie sruby.
3. wysuwamy kawalek lampe do przodu, na tyle, zeby mozna wsadzil lape i odlaczyc kierunek (jest taki zatrzask, trzeba go odgiac i wypchnac kierunek)
4. wyciagamy lampe.
Proces montowania jest w odwrotnej kolejnosci i zamiast odkrecac to przykrecasz :-).
Jak masz lampe w rece to chyba juz reszte sam dojdziesz... :)
Tak wyglada sprawa w E36 z lampami boscha.
Staram sie pomoc...
Szczeka mi spadla jak to przeczytalem bo zrozumialem ze sciagnoles szkla z reflektorow jak one siedza jeszcze w aucie?? ty chcesz je czyscic na aucie lol?? najpierw zdjemujesz kierunkowskaz on jest zaczepiony do reflektorow na jden zatrzask i sie trzyma na 2 prowadnicach wiec musisz go ciagnac rowno do przodu aby nic nie ulamac oczywiscie jednoczesnie naciskajac on gory na ten zatrzask.. z reszta tu to opisywalem
http://forum.maxbimmer.pl/topics15/demontaz-i-czyszczenie-lamp-e36-parujace-reflektory-vt2981.htm
Nowe foty w galerii
poszedlem za rada i sam wyczyscilem soczewki w swoim e36 i jest teraz duzo lepiej nie ma sie czego bac ja mam lampy zespolone i czyszczenie z rozebraniem dwuch leflektorow na czesci pierwsze zajelo mi ok 3h wyczyscilem mijania i dlugie benzyna ekstrakcyjna a zarowki h1 czystym spirytusem
jedynakk
ace-e34 czy żeby wyczyścić środek kloszy, trzeba je wyciągać z auta?? tzn. czy jak wyciągnę tę soczewkę, to przez powstały otwor da sie rade dokładnie umyć wnetrze reflektora??
nie ma starych BMW, są tylko zaniedbane...
tak jak mowi marcin jest wystarczajaco duzo miejsca zeby umyc lampe od srodka.
