F22 M240iX - Opony zimowe z homologacją - dostępność
boolin
Cześć!
Dwa miesiące temu kupiłem F22, teraz przyszedł czas na opony zimowe + felgi.
Zacznę od opon. Letni komplet: Przód 225/40/R18, tył: 245/35/R18
Komplet zimowy chciałem kupić w tych samych rozmiarach, które mam obecnie.
Przednia oś: - Brak problemu, mogę kupić opony z homologacją i run on flat. np Pirelli SottoZero 3 (opony run on flat z homologacją)
https://www.oponeo.pl/dane-opony/pirelli-sottozero-serie-3-225-40-r18-92-v-run-on-flat-xl-#497674436
Tylna oś: Tylko jedna opcja? Pirelli SottoZero 2 (opony z run on flat, ale bez homologacji)
https://www.oponeo.pl/dane-opony/pirelli-sottozero-2-245-35-r18-92-v-run-on-flat-xl-fr/453693705
Jak to rozegrać? co kupić? Sprawdzałem Oponeo i Sklepopon i jestem trochę zaskoczony sytuacją. Dodam, że kiedy skasowali mi F34 rzeczoznawca sprawdzał stan ogumienia oraz czy miały homologację. Chciałbym kupić w miarę już, kiedy są jeszcze jakieś promocje, zapomnieć i skupić się na felgach
Czytałem, że podobno 17" wejdzie - nie chcę ryzykować i dziadować. W F34 miałem 17" zimą i wyglądało to jak wóz drabiniasty.
Felgi:
Szukam tylko OEM, czy coś innego jeszcze wejdzie, niż to co jest zamieszczone na stronie? (bez rzeźby, dystansów itp?
https://bimmertips.com/bmw-f22-wheel-style-numbers-specs/
Dzięki za wszystkie rady i sugestie!
Wg OEM na zimę są felgi 18":
Opony 225/45R18 95H, felgi 7.5Jx18 ET25
Albo:
Przód: opony 225/45R18 95V, felgi 7.5Jx18 ET25
tył: opony 255/40R18 99V, felgi 8.5Jx18 ET40
Tutaj link:
https://www.wheel-size.com/size/bmw/2-series/g42-2021-now/#trim-g42-2021-2025-m240i-xdrive--369
W obydwu przypadkach masz spory wybór opon - Pirelli/Goodyear/Michelin mają homologację BMW.
Tylko musiałbyś zainwestować w nowe felgi. Ale to jest popularny rozmiar (identyczny z np. G20), więc spokojnie można coś wybrać w akceptowalnych cenach.
Cześć,
to ja jestem autorem wątku. - przez przypadek zalogowałem się na stare konto.
Wielkie dzieki za odpowiedź 🫡
niestety załączony link jest do nowszej generacji.
obecnie jestem na statku, przed wyjazdem byłem u wulkanizatora i zasugerował żeby poczekać do zimy - może się coś pojawi. Idąc tym tokiem myślenia dlaczego nie ma nic wyprodukowanego np rok czy dwa lata temu?(ten sam model, producent na obie osie)
Felgi zamierzam kupić, nie ma z tym problemu. Problem z tym, że z mojego pierwszego posta podobają mi się tylko dwa modele.
wrzucam zdjęcie z wklejki z drzwi
Przepraszam, nie mam pojęcia, dlaczego nie zauważyłem, że masz F22. Według tabliczki, na zimę masz opcje:
225/40R18 (przód+tył), felgi 7.5Jx18 ET45. Wzorów do wyboru jest całkiem sporo:
https://allegro.pl/kategoria/do-samochodow-aluminiowe-257711?srednica-felgi=18"&rozstaw-srub=5x120&szerokosc-felgi=7.5"&otwor-centralny-mm=72%2C6&odsadzenie-et=45&liczba-felg-w-ofercie=4 szt.
Możesz też"ruszyć" trochę ET i poszukać wśród podobnych wartości - ja do F21 wsadziłem kiedyś felgi z X3 z odsadzeniem mniejszym o 15 i nie wychodziły za obrys, nie było problemów przy badaniach technicznych 😉
Druga opcja to 225/45R17, felgi 7.5Jx17 ET43.
Trzecia opcja to 205/50R17, felgi 7Jx17 ET40.
cześć,
wielkie dzięki za konkretną odpowiedz, wytłumaczenie jak chłop krowie na rowie 🙄
kolego, będziesz w trojmiescie to zapraszam na flaszkę - pszenica, żyto, jęczmień, ziemniaki - do wyboru 😎
Wklejka była dla mnie średnio zrozumiała.
wychodzi na to, że wulkanizator też trąba bo nie wpadł na pomysł żeby drzwi otworzyć…
Będę szedł w tym kierunku:
sprawdzałem linka + oponeo. Tak jak mówiłeś bez problemu dostanę opony z homologacją + felgi.
Ostatnie pytanie, czy po zmianie kompletu na zimowy muszę zrobić jakąś dodatkową adaptację (poza resetem w idrive)?
dzieki!
Wydaje mi się, że nie. Ale to zależy od wersji iDrive'a. W F21 i F44 wystarczy tylko zrobić reset czujników ciśnienia (i przejechać kawałek, żeby system wykrył ciśnienie). W G08 w menu mam jeszcze wybór rozmiarów kół (na zimę są 19", na lato 20") - tam przestawiam na odpowiedni rozmiar + resetuję czujniki.
