E39 M52b20tu sterownik ms42 siemens Jaka przeplywka będzie pasować???
Witam czy wiecie może jaki nowy przeplywomierz zamiennik będzie pasował do sterownika siemens ms42? Hella nowa ,silnik gasnie jak schodzi z obrotów czasem i ogólnie silnik się trzęsie na tej przeplywce.Patrze na Bremi może da radę? Doradźcie, dzieki
Edytowane przez sqnix
a co mówi na ten temat INPA? Jakie błędy?
Edytowane przez 520i
Inpa ista brak błędów na temat przeplywki,kiedy odlacze ta hella przeplywke auto nie gasnie i nie trzesie się,ma moc
Dokładnie tak się dzieje jak silnik łapie lewe powietrze. Popsikaj samostartem lub plakiem na zapalonym silniku po kolektorze i pod kolektor po lewej od przepustnicy bo tam jest odma.
2 tyg temu miałem wkładany goly słupek, który został dobrze ubrany w osprzęt i poskładany na nowych uszczelkach, nowej odmie z przewodami.takze nieszczelnosc odpada, guma nowa z Aso od przeplywki do przepustnicy, na starym silniku bylo to samo z Ta przeplywka.
Opinia o przeplywce hella która użytkowałem przez 1.5roku ,na niej trzęsło mi silnikiem,auto gasło co jako czas przy hamowaniu.spalanie w mieście 16-17l
"dziala, ale zawyza wartosc na wolnych obrotach przy cieplym dolocie o 8% i przy pelnym gazie o 14% pod końcem obrotomierza. "
Vdo siemens/Continental jest oryginałem i tylko ta działa prawidłowo.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Ok dzięki, właśnie to chciałem wiedzieć, myślałem jeszcze o bremi 250zl ,spróbuję ale pewnie będę musiał odesłać i zamowic vdo/Conti.
całkiem niedawno, wymieniłem pokrywę głowicy w 2,5l kolegi, bo pokrywa miała dziurę. Widać ją było pod latarką.....
Można jeszcze podłączyć dymiarkę aby znaleźć nieszczelność na silniku...
kupiłem oryginalna uzywkę siemens , jest sprawna,lecz czasem na niej auto tez potrafi zgasnąć,gasnie zawsze na rondach przy skretach kiedy hamuje.Kiedy odłacze przewód od przepływomierza nie zgasnie ani razu. W inpie brak błedów.
Mi to wygląda na lewe powietrze.
nie wiem juz sam , obroty mi nie faluja,nic nie szarpie jak przyspieszam,,tylko czasem potrafi zgasnac przy małej predkosci przy  skrecie.
A czasem nie pojawia się błąd czujnika wałka ssącego? Masz oryginał czy zamiennik?
W dniu 24.07.2024 o 19:37, Krzyś111685053072 napisał(a):
A podciśnienie do serwa szczelne?
nie wiem jak to sprawdzic , nie było to jeszcze sprawdzane.
błedów wałka nie ma zadnych, ten bez kabla mam MEYLE , a ten z kablem nie wiem.
