Silnik gasnie sporadycznie - kto kasuje tematy bez info, linkow ?? masakra/ samowolka
Wlasnie ktos (mod) skasowal mi temat.
Pytam dlaczego ? Gdzie info/ przekierowanie jesli cos nie tak ?
Wypadalo by chociaz napisac cos.  Zakopiecie calkiem to forum pod ziemie bo nie bedzie nikomu potrzebne.
W mojej ocenie temat w dobrym miejscu napisany (szukalem nie znalalzlem alternatywy co napisalem w poscie)
Temat: Sinik gasnie przy pierwszym odpaleniu po 3/4 dniach postoju. Bledow brak !!
Pytanie bylo jasne - czy mieliscie taka sytuacje, ze winny byl czujnik polozenia walu a nie pokazywalo bledow przy diagnostyce Bimmertool
Edytowane przez Lendio
Skoro umiera to po co tu zaglądasz?
kolejne pytanie do wróżki z forum.
Podłącz pod pożądny komputer a nie pod aplikacje to więcej się dowiesz.
To jak zwykle może być wszystko od paliwa począwszy….
33 minuty temu, madseason napisał(a):
Tutaj sobie poczytaj to będziesz wiedział dlaczego tematy Ci znikają
Dzieki przegladnalem, racja moglem dopisac w temacie F11 ( opis auta mam w stopce, pierwszy wyrzucony post opisalem dokladniej niz obecny). Tematow szukalem pokrewnych, ale nieznalazlem. Generalnie 50% tematow niespelnia tych wszystkich kryteriow regulaminu.
Prosba do admina o skorygowanie tematu na ponizszy:
"Bmw F11 silnik B47  gasnie sporadycznie przy pierwszym odpaleniu po kilkudniowym postoju"
8 minut temu, madseason napisał(a):
Temat możesz edytować w pierwszym poście, tak jak edytowałeś powyższy wpis.
Po okreslonym czasie niema juz mozliwosci edycji.
  • 5 tygodni później...
Wydaje mi się że 200 l/h powinna utrzymywać. Max to chyba 250 albo 240. 220 u mnie co prawda w N47 trzyma czy na wolnych czy przy bucie.
Ostatecznie sprawdź czujnik na przewodzie zasilającym ten od temp i ciśnienia czy jest szczelny może po prostu się zapowietrza.
Druga sprawa jak podejrzewasz pompę wstępną zobacz przed odpaleniem w ukrytym menu stan paliwa i L i R komorze. A z czystej ciekawości jak jest pewny że zgaśnie po takim postoju odpowietrz 1x albo nawet 2x przed odpaleniem wtedy wykluczysz usterki elektroniczne a skupisz się nieszczelnościach w układzie.
Edytowane przez kepa416
