Filtr Kabinowy G26 430i oraz Olej
nokia6pl
Cześć!
Szykuje mi się termin wymiany filtrów oraz oleju w aucie i mam pytanie.
Olej : 0w30 Ll04 ?
Co do filtrów.  Są dwa filtry kabinowe czy jeden ? Widzę że można kupić mikrofiltr węglowy i zwykły filtr kabinowy i nie wiem który powinienem kupić, na rozpisce czesci są one pod jedna kategoria
Pozdrawiam i dzięki za pomoc!
Wydaje mi się że pod maską powinna być naklejka z parametrami oleju. 0W30 brzmi jak coś czego już się za bardzo nie leje, teraz głównie turbo eko woda typu 0W20 albo rzadziej.
Filtr powinien być jeden.
Jak będziesz wymieniał sam to polecam zapoznać się z tym:
https://g20.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=2051245
Uzyskałem informację z aso że filtr jest jeden ale olej 0w30 lub 5w30, co kto woli 🙂
Pewnie chodzi o to, że ten filtr ma dwa rodzaje, zwykły i z węglem aktywnym który podobno filtruje również pyłki, smog itd.
W dniu 4.07.2024 o 21:41, Hesky napisał(a):
Coś nie do końca mają rację
Instrukcja str 373
Niemcy maja to gdzieś 😆 patrzyłem na fv z ostatniego serwisu i tez było ll04 0w30 także taki kupuje:)
Do mnie mechanik, oczywiście spoza ASO, zadzwonił w trakcie wymiany z pytaniem, czy wiem ile oleju wchodzi na wymianę. Powiedział, że spuścił prawie 6l, wlał 5l, a komputer pokazywał, że jest już max. Wg specyfikacji producentów olejów na wymianę wchodzi 5,25, czy 5,3l. Ale totalną głupotą jest nie podawać w instrukcji ilości oleju, żeby biedne ASO przypadkiem nie umarło z głodu...
