WojtekX
Piękna robota!👍
Wczoraj wymieniałem olej w silniku (N57).  Szukałem tego czujnika ciśnienia będąc przekonany, że jest w, albo okolicy obudowy filtra oleju. Niestety niczego takiego nie znalazłem. Było późno i w tym gąszczu przewodów nie chciało mi się już szukać. Teraz w jednym z powyższych postów doczytałem się, że jest między filtrem, a pompą wysokiego ciśnienia. Czy dostęp  w F11 jest też tak ciężki jak w X3?
Dziękuję WojtekX!😀👍
W dniu 28.08.2024 o 14:40, kkx5 napisał(a):
B47, olej 95°, 0w30.
jeszcze jak byś robił silnik N47 na 24 zębatym kółku jak możesz to sprawdził byś czy podejdzie ten zestaw 19 koło i 46 odniw łańcuch zamknięty byłbym ci bardzo wdzięczny... a ja zaraz coś od siebie wrzucę 😉
Jack_Strong-
Jesli mamy byc obiektywni, slabo. Zdjecie zrobione tak aby bylo 1.2 ale widac ze jest 1.0 przy 91°, przy 99° bedzie 0.8. Na video widac to wyraznie, to jest pol bara mniej niz b47.
Edytowane przez kkx5
przy 100°C jest 1B wystarczy na jałowym na wodzie (0W30)
przy prędkości przelotowej (2000RPM) jest prawie 3B... zresztą 100°C oleju to widziałem raz w tym roku w cztery dorosłe osoby wspinając się na 1300npm  w Pirenejach przy 40°C na zewnątrz. U mnie temperatura oleju wacha się od 85 do 90°C 98% czasu.
Służbowe Volvo FH460  jałowe 1.2b przy prędkości maksymalnej 90kmh 3b ponad bańka na blacie.
Tak ma być.
Edytowane przez Jack-Strong
Jack_Strong-
Wiesz, nie to abym sie czepial ale muisz byc dokladny, skoro wstawiasz filmik. Przy 2000 masz 2.4bara a nie 3. W calym zakresie jest 0.5bar mniej niz na "malym" kolku. Temat jest o rzeczywistym i tego sie trzymajmy. Jak zegar to na wprost a nie od dolu:)
Jack Strong, rozumiem że chcesz dokleić do tych 272 jeszcze 200tyś na seryjnej pompie, mając dziś 1 bara?
nie bardzo mam czas ostatnio zająć się swoją, ale dziś już wjechała na stanowisko i częsciowo została rozebrana, zamawiam części i kompletuję, miedzy innymi kółko 19 i łańcuch, niedługo dam Wam znać, co to kółko robi z F10 po 400tyś, stan na dziś: jałowe 0,6, po modyfikacji..?
kółko wrzcone, co prawda lekki luz na łańcuchu był, ale dopuszczalny, z tego co zauważyłem oryginalny łańcuch BMW jest solidniejszy, te ogniwa są nieco mocniejsze
wcześniej na rozgrzanym motorze obroty pod odcinkę to ciśnienie na poziomie 2,2 bara i nie byłem w stanie tego przebić, okolice zmiany shift pointu 1200/1500 to było ok. 1,2 bara teraz wstało na jakieś 2,4, obroty w okolicach 2000 i więcej, moja pompa nigdy nie generowała ciśnienia pod 3, teraz po zmianie 2000obr to 3,5 bara
dodam że pompa oleju została stara, miałem ją wymienić, ale pomyślałem że to bedzie bardziej wiarygodnie wyglądało, przy wymianie na nową na pewno to ciśnienie jeszcze by sie podniosło. Jałowe szału nie robią ale lekkie dotknięcie gazu i to ciśnienie wstaje dużo mocniej, własnie w przedziale w którym samochód jedzie, uważam że to tania i bardzo skuteczna modyfikacja
  • Lubię to 1
