Ruch boczny pedału hamulca X3 2008
Rogal_BRN
Cześć, wczoraj zauważyłem że na pedale hamulca mam luz na przy ruchach bocznych (filmik poniżej). Nie jestem w stanie sobie przypomnieć czy wcześniej już tak było czy to nowy temat. Czy ktoś może zerknąć i dać znać czy powód do zmartwienia czy norma?
Hamulce nic nie odbijają na pedał czy kierownicę, luz jest tylko na ruchach w bok. X3 2008.
W dniu 29.06.2024 o 13:07, michul napisał(a):
U mnie jest tak samo, ale nie wiem czy tak ma być.
W dniu 3.07.2024 o 14:16, przemopl napisał(a):
Cześć, u mnie (rocznik 2008 manual) jest dokładnie tak samo. IMHO to norma. Pozdrawiam
Dzięki panowie! Przy okazji wymiany oleju, podpytałem mechanika i powiedział że to zużyta tuleja, powszechne w tym modelu i można zrobić, ale nie ma wpływu na jazdę.
