Witam, mam pytanie odnośnie błędu 29f4 Konwersja Katalizatora, błąd pojawia się czasami i da się go usunąć pojawia się jedynie kontrolka check engine na desce rozdzielczej.
Nie wiem czy ma to coś wspolnego z sondą czy nie natomiast sonda przed katalizatorem w bimmer tool pokazuje chore wartosci napięcia coś w stylu 31893847mV
Jest nowy katalizator (zamiennik) firmy jty jak dobrze pamiętam oraz nowa sonda boscha za katalizatorem oem
Co może powodować ten blad? Dodam że błąd z sondy nie wyskakuje natomiast tak jak mówie w bimmer toolu pokazuje chore wartosci
Sterownik do tunera, maskowac blad, wielu probowalo, tylu samo poleglo i rozwiazania brak i nikt, kto sie zna na tym silniku, nie brnie w wymiany kata, sondy itp itd, auto jest po prostu stare, tylko wykodowuje blad z ecu dme.
Czyli nie przejmować się tym? I generalnie nie wiadomo z czego to się wzięło i że sonda nie pomoze pomimo że pokazuje jakies chore wartosci?
Beemer to nie jest narzedzie do tego typu usterek. Diagnoza na podstawie tej apki czesto prowadzi do zlych wnioskow/napraw, szczegolnie gdy bazujemy na odczytach. Do bledow, tak, do calej reszty, absolutnie nie. Wykodowac.
Bimmer jest pod ręką zawsze jak jade samochodem, co do błędów zazwyczaj w gre wchodzi tylko ista/inpa lub komputer diagnostyczny autel, wiesz jak sprawdzic sonde w inpie i która byłaby tą przed katalizatorem?
Vor, hinter to za
Jak nie ogarniesz zapraszam na priv, generalnie zamienniki kata nie istnieją w tych silnikach
