Cześć
Pytałem przed chwilą o flansze, ale w sumie to nie jestem pewien. Auto jeździło super, bez zarzutów.
320d xDrive 2015rok 139tys km przebiegu.
Dzisiaj pojawiły się stuki, które powtarzają się regularnie przy zmianie biegu z D na R i przy odpuszczeniu gazu. Jest to pojedynczy metaliczny stuk. Przy odjęciu gazu czasem występuje z krótkim opóźnienie (tak około 1 sekundy opóźnienia ale nie zawsze)
Bylem juz autem na podnośniku. Elastyczne łączenia wału przy skrzyni i wale wyglądają bardzo dobrze. Nie widzę stanu podpory. Flansza wydaje się nie mieć luzu. Dźwięk raz mi się wydaje, że idzie z łączenia wału z tylnym mostem, raz że z początku (od strony wału) tylnego mostu, a czasem mam wrażenie, że od podpory wału.
Co byście obstawiali? Macie jakieś doświadczenia? Może ktoś się z czymś takim borykał i rozwiązał problem?
Dziękuję za wskazówki.
Nie wiem jak to wygląda w automacie ale manualu podpora wału słychać przy mocnym przyspieszeniu  i nie przez chwilę A przez dłuższy okres czasu.  Natomiast takie stukniecia miałem przy połosiach ale w e46
Sprzedam
Ciekawe czy to nie niesie się po wale, bo u mnie okazało się, że frez na flanszy w skrzynce VTG był na wykończeniu i to właśnie stukało.
Wystarczyłby jakiś ostrzejszy start spod świateł i wałek obróciłby się w flanszy.
