stukajacy fotel elektryczny podczas przesuwania
fold
Przy przesuwaniu fotela najczęściej do tyłu jest głośne stuknięcie. Mówimy o ruchu przód tył, bez zmiany kąta siedziska. Ewidentnie coś jest nie tak. Macie jakiś pomysł? Nie znalazłem podobnego problemu na forum.
Tak bez demontażu raczej będzie ciężko, ale przychodzi mi do głowy problem z linkami. Wraz z wiekiem puchną pancerze linek, ale w ten sposób, że się wydłużają. Trzeba po prostu skrócić pancerz. Gdzieś to opisywałem przy okazji problemów z przekoszeniem oparcia fotela. Jedna linka napędza lewą, druga prawa stronę od tego samego silnika z tym, że jedna strona jest dużo dłuższa i ta się właśnie wydłuża z czasem, wyskakuje linka z osi silnika i nie napędza tej strony. Może masz podobnie z przesuwaniem i przeskakuje.
Racja. Drugi komplet linek jest od "kołyski". Przekładałem fotele prawy na lewy, ale niestety nie mam zdjęć, a nie pamiętam konstrukcji napędu od przesuwania. Ewentualnie może z tego filmu coś wywnioskujesz.
Stuka sprężyna od przesuwania. Regularnie napina się i zwalnia strzelając. Nie wiem jak była mocowana oryginalnie ale widać że powinna być zblokowana
Ktoś coś podpowie?
Rozwiązane.
Ten element plastikowy ze sprężyną dociska wałek żeby się nie wysunął z szyny. Sprężyna musiała się zahaczyć i wygiąć. Widać też poluzowana czarna śrubę na zdjęciu. Ucialem odstający kawałek sprężyny, dokrecilem śrubę i założyłem plastikowa pokrywkę. Koniec stukania
