naped xDrive a opony
amzvip101
Witam, czy aucie z ukladem xDrive mozna uzyc na przedniej osi opony bez RUN Flant, a z na tylniej z Run Flatem? Czy ma to jakies znaczenie dla rozdzielacza napedu? I czy trzeba wymieniac za jednam razem caly komplet 4 opon, czy mozna, najpierw przod a za jakis czas tyl (roznica w wysokoscie bieznika)? Czy sa w tym temacie jakies oficjalne dokumentacje  BMW?
Pytam bo, wlasnie warsztat odrzucil mi naprawe gwarancyjna motywujac to tym ze sa rozne opony na przedniej i tylniej osi.
Edytowane przez amzvip101
I warsztat mial racje. Jest na ten temat mnóstwo informacji tutaj na forum. Wystarczy poszukac a nie spamowac 😎😜
Cyt. z serwisówki:
dla pojazdów z napędem na wszystkie koła:
  • Rozmiar opony, producent i bieżnik opony muszą być identyczne na wszystkich kołach; różne rozmiary opon między osią przednią i tylną są dopuszczalne tylko w przypadku zamontowania opon mieszanych.
  • Różnica bieżnika pomiędzy oponami we wszystkich pozycjach kół nie może przekraczać 2 mm (normalna jakość systemów sterowania kołami i wymagania dotyczące geometrii kół)
Linki sponsorowane
Nie chodzi o informacje na forum, a o oficjalne dokumentacje BMW dostepne dla klienta, czy to w instrukcji samochodu czy gdzies na oficjalnych internetowych stronach producenta.
Nie oczekuj, że instrukcji znajdziesz zapis czy 3 z 4 opon mogą być rft, a ta czwarta standardowa.
Przeczytaj jednak część instrukcji gdzie napisano o oponach.
Nikt tutaj nie pytal o 3 z 4 opon, tylko o to czy mieszane opony pomiedzy osiami sa dopuszaczalne czy nie. W tym jest cala rzecz. Jesli serwis BMW odrzuca naprawe gwarancyjna z takim opisem, to chcialbym wiedziec na jakiej podstawie. Bo moim zdaniem, rozmiar opony z ROF czy bez jest nadal taki sam.
W instrukcji wlasnie nie ma takiej informacji.
Dobrze, ale jaka logika się za tym kryje? Oszczędność?
Po co to ryzyko? Te opony mają zupełnie inne właściwości i nie będziemy ci na siłę udowadniać twojej teorii. Po co sam chcesz się przekonać co powie ASO jak coś siądzie?
Czysta logika mówi, by tego nie mixować.
  • Lubię to 1
Podsumowanie jest proste i obserwowane na wielu forach i proszę nie zarzucać patrzenia komuś w kieszeń ale sprowadza się to zwyczajnie  do zakupu auta/ modelu, którego potem koszt utrzymania przerastają nowego właściciela i zaczynają się kombinacje  a ROF a może nie , a może opony w rozmiarze bez homologacji, a może różne na osiach,  a może wielosezonowe a może bieżnikowane itd. .... a może poprostu inny segment , inna marka ....
  • Lubię to 2
  • Haha 1
Pewnie chodzi o wysokosc bieżnika a nie o rof czy rozmiar. Roznica w wysokosci bieżnika jest zabojcza dla xdrive.
  • 2 miesiące temu...
W dniu 8.06.2024 o 20:38, mirkomz napisał(a):
Cyt. z serwisówki:
Linki sponsorowane
To jakaś bzdura...
Z przodu mam inne, z tyłu też. Oryginał z salonu, zresztą tabliczka mówi o dopuszczeniu innych rozmiarów:
1. przód  225/50 R18
2. tył   255/45 R18
Zastanawiam się z czego to wynika (wiecie??), ale nowe kupie takie same lub 4x225/50 R18
Oczywiście ten sam producent (z * pod BMW)
Ale czego nie rozumiesz? Przecież jest napisane jak wół, że różne rozmiary opon są dopuszczalne w przypadku stosowania opon mieszanych. Ważne, żeby obwód koła się zgadzał i tyle. U siebie na lato mam (koła fabryczne) z przodu 245/35R20, a z tyłu 275/30R20 i wszystko gra, bo wszystko się zgadza. Na zimę natomiast mam z przodu 245/40R19, a z tyłu 275/35R19 i też wszystko się zgadza, bo są to oryginalne koła. Oba komplety są na oponach RoF z homologacją BMW.
  • Lubię to 1
9 godzin temu, Blupol napisał(a):
To jakaś bzdura...
1. przód  225/50 R18
2. tył   255/45 R18
No i zrobiłeś źle. Nie możesz takich samych opon założyć jeśli z tyłu masz szerszą felgę.
Mi w ubiegłym tygodniu po najechaniu na studzienkę pękła przednia opona.
Od razu w serwisie wymienili mi przód na nowe, na tylne niestety trzeba jeszcze czekać. Nigdzie nie mieli Pirelli 20' tyłu 275/30R20.
Teraz pytanie czy można jechać autem w trasę 300km, czy lepiej czekać aż tył zostanie wymieniony? Tył przejechał jakieś 20 tys. km.
nic nie zrobiłem, bo nie kupiłem 😉
Ale fakt: szersza opona z tyłu jest jednoznaczna z szerszą (?) felgą... Nie sprawdzałem felg, przyznaję.
Natomiast dziwi  mnie zapieranie się niektórych, że opony do xdrive MUSZĄ mieć jednakowy obwód. Jak widać nie, skoro wszystkie felgi mam R18, a opony różnią się profilem (50-45) i jest to akceptowalne przez producenta. hmmm.....
  • Haha 3
Muszą.
  • Lubię to 1
