Po odbiorze...drobna irytacja?
Tomasz73
Odebrałem z salonu swoje X5 trzy miesiące temu.  Parę rzeczy mnie irytuje , porównując do poprzedniego mojego suva innej marki. Chyba , że czegoś nie wiem, nie znalałem, nie uruchomiłem:
- jak włączyć ogrzewanie samych  lustrek? Tylko tryb automatyczny, czy może tylko włączając ogrzewanie tylnej szyby? Nie można tego zrobić , kiedy się chce?
- naprawdę zewnętrzne lusterko od strony pasażera nie jest samościemniające? Wyposażenie mam prawie pełne bez haka... można to było gdzieś dobrać?
- czy jest możliwość ustawienia ulubionych kontaktów telefonicznych? Np. do 4, 6 osób prosto z ekranu? Nie znalałem tego...
- ogrzewanie przedniej szyby...to juz wiem , nie ma czegoś takiego w BMW
- u mnie nie pokazał ani razu (przy pustym zbiorniku) infromacji, że kończy sie płyn do spryskiwaczy, nie pokazuje tej informacji?
Godzinę temu, mariuszcom napisał(a):
Najlepsze jest że bez pakietu Travel mamy całe zero portów USB. Nie mniej i tak BMW jest najlepsze;p
Jest jedno USB typ A przy ładowarce bezprzewodowej z przodu, z tyłu pewnie też. W pakiecie z klimą 4 strefową są jeszcze dwa usb C pod panelem z klimą.
  • Lubię to 1
jak kupiłem f15 też mnie dziwił brak fotochromu w prawym lusterku. Przejechane 70tyś km i w ogóle tego nie czuję, że brakuje, chociaż też na początku byłem wkurzony na to
lusterko z angola różni się, bo bardzo powiększa wszystko odbite w lusterku. Zwykle nic nie widać
W dniu 7.06.2024 o 11:39, Tomasz73 napisał(a):
#1 moim zdaniem nie ma takiej opcji - grzejesz lusterka i tylną szybę, albo nic
#2 naprawdę; ja tego w ogóle nie zauważam... może za często jeżdżę lewym pasem? 😉
#3 nie ma; można to obejść korzystając z Apple CarPlay; system wyświetla wtedy ulubione numery, które masz ustawione w telefonie (nie wiem, bo nie korzystam, ale idę o zakład, że androidowim odpowiedniku jest podobnie)
#4 nie ma (ja nie narzekam; nie cierpię tych zygzakowatych mikro-drucików, które czasem widzę w taksówkach wyposażonych w ogrzewaną przednią szybę; najgorzej wygląda to jak jest ciemno i pada deszcz/śnieg... oczy rozbolałyby mnie natychmiast)
#5 powinien pokazywać - pojawia się okienko z wiadomością, a później widać taką informację w menu z "alertami o statusie samochodu"
  • Lubię to 1
hmm, ciekawe. Kompletnie o tym nie wiedziałem i w każdym dotychczasowym BMW uruchamiałem ów "automat do podgrzewania lusterek" naciśnięciem guzika z piktogramem grzania szyby tylnej. Mówisz, że można tego nie robić i samochód "sam włączy" grzanie lusterek, kiedy uzna, że to potrzebne? Czy z tego wynika, że ten guzik włącza tylko grzanie szyby, czy też lusterek?
Wydaje mi się że mam wszystkie lusterka samościemniające, bo jak wyjeżdżam z garażu tyłem do światła, to na obu bocznych i wewnętrznym środek jest ciemny i mają taką jaśniejszą obwódkę ok 0,5-1cm dookoła.
Czyli ogrzewanie lusterek działa tylko automatycznie (nie mogę sam zadecydować), czy po włączeniu ogrzewania tylnej szyby lusterka też sie włączają?
A sprawa ogrzewania przedniej szyby..od kilku lat w samochodach , którymi jeżdziłem nie ma żadnych drucików. Jest wklejona folia grzejąca w przednią szybe. Grzeje i nie ma tam żadnych drucików. Nie rozróżnisz, czy szyba przednia jest z ogrzewaniem , czy bez 🙂
Wskaznik pustego zbiornika od płynu do spryskiwaczy...czyli wychodzi, że powinienem mieć kominikat...serwis 🙂
Ja na 100% nie mam lusterka od pasażera samościemniającego się.... bida Panie...
można zaprogramować pod guziczki różne działania - ja mam 3 wybrane numery telefonu
pokazuje i jest ikonka ( wczesniej opisane )
aktualnie:
i4 G26 z 2023
X5 45e z 2023
118i z 2019
Były 730d E65 z 2004; 120i z 2005; 518d F10 z 2015; X4 20d z 2017, 518d z 2021
W LCI nie ma guziczków... a dostęp do "podręcznego" menu "szybkich opcji" w LCI jest moim zdaniem bardziej kłopotliwe niż po prostu naciśnięcie ikony słuchawki tel, która od razu otwiera panel telefonu w AppleCarPlay, gdzie jest na dzień dobry opcja "favorites"...
sorry, nie wiedziałem, że guziczków brak ( w i4 tez tak mam)
aktualnie:
i4 G26 z 2023
X5 45e z 2023
118i z 2019
Niestety, ogrzewanie lusterek zewn. jest w pełni automatyczne. Zdaje się, że Body Domain Controller (BCD) tym zawiaduje i dostosowuje siłę grzania w zależności od różnych czynników wejściowych. Nie zdziw się, jeśli nie będzie odparowywało tak szybko jakbyś chciał. Też jestem w lekkim "szoku", że BMW tak ma.
Stan płynu - mam co prawda preLCI, ale na pewno sygnalizuje. Jak kupiłem, to było ok, ale już teraz w zimie też mi przestało alarmować. Nie zalałem oryginalnego co prawda, ale też żadnego silikonowego. Dlaczego wspominam taki? Bo szukałem na zagranicznych forach i tam opisywano, że pewne płyny na bazie silikonu mogą powodować usterki czujnika. Wydaje mi się, że można nawet w BMW kupić taki płyn, który ma czyścić silikon. Teraz na lato kupiłem oryginał, zalałem i zobaczę, czy jak będzie się kończył, to wróci alarm. Jak nie, to serwis. Bo bez tego nigdy nie wiesz jaki stan masz dokładnie, a do G05 wchodzi sporo płynu, więc trochę czasu schodzi na jego wykorzystanie. Jedna ciekawostka, bo miałem to i się zastanawiałem, czy coś się zepsuło w pompce lub układ się zatkał. Jako, że nie miałem alarmu, nie wiedziałem jaki mam stan. I w pewnym momencie przestał działać sprysk tylnej szyby, ale przedniej działał. Stąd myślałem, że się zatkało lub popsuło. Zacząłem sprawdzać co i jak i wyszło, że mam za mało płynu. Zbiornik jest tak skonstruowany, że pompki do tyłu i przodu (osobne) są na różnych wysokościach. Więc jak stan jest już za niski na tył, to ciągle ok na przód. Gdyby Wam też tak się przydarzyło, zacznijcie od dolania płynu i sprawdzenia wtedy.
  • Lubię to 1
W g20 miałem ten sam problem z płynem, nagle przestawało psikać bez żadnego uprzedzenia. I to płyn letni a nie zimowy (który może powodować przekłamania).
Jakim trzeba być pseudo-inżynierem, żeby spartolić tak banalną rzecz jak czujnik braku płynu do spryskiwaczy. A jeśli ten sam zespół brał udział w projektowaniu hamulców?
  • Haha 1
A to raczej zaleta, że opcja ta działa (świetnie) w tle i nie wymaga uwagi kierowcy.
  • Lubię to 2
No właśnie, czy świetnie to nie jestem pewien. I bez przesady z tą uwagą kierowcy. Osobiście wolę wiedzieć, że włączam i idzie pełna moc grzania i za chwilę lusterka będą odparowane lub suche. I mogę wtedy wyłączyć lub zostawić, jak chcę. W X5 miałem sytuację, że były zaparowane i nic się z nimi nie wydarzyło wtedy, kiedy potrzebowałem, bo system uznał najwyraźniej, że jeśli już, to powinien grzać ale niską mocą. I nie miałem na to żadnego wpływu.
  • Lubię to 1
