Cześć Panowie, niestety na kompie kolejny raz wyszedł błąd sondy lambda. Chcę wymienić od razu obie. Szczerze mówiąc trochę zbaranialem.
Według real OEM w 2.0 150koni są 4 sondy ?
Może mnie ktoś oświecić ile ich jest ? Bo po otwarciu maski widać dwie po jednej na kolektor.
Jak to jest w rzeczywistości ? Jeśli są tylko 2 to którym numerem sondy się kierować przy zakupie ?
Vin mojego auta: WBADM11020GP08149
Jaki błąd, bo to wcale nie musi oznaczać że sonda do wymiany. Masz auto na rynek europejski, bo z vinu tak wychodzi, więc na 99% cztery sondy. Zajrzyj pod plastikową wąska osłonę silnika, te mniejszą, tam powinny być wtyczki do sond za katalizatorem. I spraw sobie inpe.
2 na kolektorze i 2 za katalizatorem.Te za katalizatorem zobaczysz jak auto postawisz na kanale lub na podnośniku
Można komputerem określić która konkretnie sonda wali błędami ?
Bo tak 4 wymieniać to się trochę koszt robi.
Czekam właśnie na interfejs do kompa i muszę jakiegoś laptopa taniego ogarnąć 🙂
No tak, która to sonda i jaki konkretnie błąd, bo tak po omacku to można pół samochodu wymienić.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Godzinę temu, 520i napisał(a):
czy Ty masz gaz  aucie?
Tak mam LPG. Dziś się okazało, że coś nie tak z instalacją. Mapy się kompletnie rozjechały. Był jakiś błąd niskiego ciśnienia. Teraz gdy stoję na luzie i depne w gaz to najpierw się zdlawia na 0.5-1 sek i dopiero się wkręca. Dziś mi kilka razy zgasł przy ruszaniu przez to.
Także prawdopodobnie tu jest gdzieś przyczyna szarpania jak kompresor się załącza.
Korekty były po +25
Jutro oddaje auto do gazownika, prawdopodobnie walnięty parownik.
Wszystko powyżej tyczy się oczywiście pracy na LPG na benzynie jest ok.
P.s nie było już żadnych błędów lambda tylko o złej mieszance
Edytowane przez AndrzejWxx
