Może ktoś się spotkał z podobnym problemem.  PO wymianie klocków z tyłu, przy resecie inspekcji komputer żąda wymiany czujnika zużycia klocków. Tylko jest taki niuansik, że  fabrycznie nie było czujnika zużycia klocków z tyłu.  Mam tylko czujnik przy przednich klockach. Ktoś coś może wie na ten temat?
Zawsze jest czujnik z tyłu.
Masz rację, był czujnik . Tylko chyba przy którejś wymianie kół kabel do czujnika zostal oderwany. Malo tego, urwany kabel od czujnika byl owiniety  wężykiem wokol przewodu chyba od czujnika prędkości obrotowej w taki sposób że nie było to widać że jest.
