Witam. Mam problem z zamkiem w drzwiach kierowcy. Mianowicie nie działa otwieranie kluczykiem. Wkładam kluczyk przekrecam to słyszę działanie jakby mikrostyków( rozebrałem cały boczek)natomiast nic się nie dzieje. Miał ktoś podobny problem? Można inpa sprawdzić działanie zamka? Pozdrawiam
Sprawdź wtyczkę na przepuście między drzwiami a budą. Najpierw na słupku odkręcasz jedna śrubkę, przesuwasz do góry i wyjmujesz wtyczkę.
Zamykanie działa ?
Opór pokonałem do końca w zamku. W lewo jak i w prawo. Nie działa ani zamykanie ani otwieranie. Jutro sprawdzę wtyczkę , o której pisze kolega szumrak.
Rozebrałem kostkę w słupku. piny na samym dole ( szaroczerwony, niebieskoczerwony) mają oznaki śniedzi. Za co odpowiadają te przewody? Spryskałem styki kontaktem, ale zero reakcji
Jeśli się nie pomyliłem:
Szaroczerwony - sygnał P-BUS. Bez tego nie będzie działać sterowanie szybami, lusterkami, itp.
Niebieskoczerwony - Night light signal z modułu świateł, zapewne chodzi o sygnał do załączenia podświetlenia przycisków.
W ogóle działa panel z przyciskami od szyb ? Bezpiecznik F29 sprawny ? Jeśli chcesz sprawdzić czy działa przełącznik od zamka to tu jest schemat:
Wypnij F29 oraz wtyczkę X1129 z modułu drzwi
i sprawdź na przejście z F29 do 7 i 9 X1129 gdy przekręcasz kluczyk w zamku.
Cały panel działa (oprócz skłądania lusterek). F29(bezpiecznik) wypiąć oraz wtyczkę. Miernikiem zmierzyć czy po przekręceniu kluczyka prąd dochodzi do tych pinów 7 oraz 9 we wtyczce dobrze rozumiem? Przepraszam dopiero zaczynam zabawę z elektryką
Jak wypniesz bezpiecznik to na pewno na 7 lub 9 nie będziesz mieć prądu. Musisz zmierzyć omomierzem.
Okazało się, że przewód który idzie do zamka jest ukruszony  przy wtyczce. Polutowałem na nowo i działa, aż miło. Dziękuję wszystkim za pomoc. Temat do zamknięcia
