Hej,
mam pytanie dotyczące właściwego oleju do silnika B38. Akurat silnik zamontowany jest w Mini Cooperze 1.5 136 KM z 2023 r. ale tutaj prędzej pewnie otrzymam odpowiedź 🙂
Mianowicie autko ma przejechane 2000 km i chciałbym zrobić pierwszą wymianę oleju, jednak pierwszy raz mam tak duży problem z ustaleniem właściwego oleju do tego samochodu. Sprzedawca poinformował mnie, że powinien być to 0W30 z normą LL-04. Inne ASO wskazało 0W30 z normą LL12 lub 0W20 z normą LLFE17+.
Z racji przywiązania do marki Shell od dłuższego czasu napisałem też bezpośrednio do nich i otrzymałem odpowiedź, że powinien być to olej 0W20 LLFE17+. Nigdzie nie jestem w stanie ustalić jaki został zalany fabrycznie.
Instrukcja samochodu mówi o normie LL12 lub LLFE17+ i mam już mały mętlik. Czy udało Wam się ustalić co fabrycznie jest wlewane do tego silnika i jaki olej najlepiej stosować? 🙂
Z góry dzięki za pomoc!
Co serwis to inne opinie 😄 mój doradca 5W30. Leję MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W30. Norma LL04
Fabrycznie powiedział mi, że leją 0W20, ale jak wyżej... 😉
Edytowane przez morfang
ja kupuje BMW LL04 0w30, ale od nastpenej wymiany przesiadam sie na shell ect c3 0w30 (nie c2/c3), no i podobno dla bmw oleje produkuje shell...
0w20 to nie olej tylko woda 🤪 generlanie dla naszego klimatu mozna smialo lac 5w30 takze co wybierzesz bedzie ok i wcale nie musisz lac tego samego co bylo w fabryce... jak morfang napisal kazdy mowi cos innego
w instrukcji jest napisane (do mojego VIN 2021):
LL-04 / 12FE / 17FE+
ACEA C2 / ACEA C3
0-20 5-20 0-30 5-30 0-40 5-40
ale sprawdzilem jeszcze dla F40 118i z 2023 oraz MINI COOPER 2023 1.5 136km i pokazuje:
LL 12fe / 17fe+ / 19fe
c2 / c3 / c5
0-20 / 0-30
znalazlem taki opis
  • LL19 FE 0W-30 jako podstawowy i uniwersalny produkt zastępujący LL04 0W-30
  • LL19 oferuje większą oszczędność paliwa niż LL04
  • Jest bardziej zaawansowany technologicznie i wstecznie kompatybilny z LL04
  • Przechodząc z LL04 na LL19 pozostajemy w tej samej klasie lepkości - 0W-30
takze ja uwazam ze albo idziesz w klasyka LL-04 albo poszedlbym w 19FE jezeli bardzo checsz zyc w zgodzie z instrukcja 😋
bo 0w20 to eko bzdura, kolejna po systemie START-STOP oraz interwalach 30kkm, ktora powoli, systematycznie dazy zeby sie cos zepsulo 😛
Edytowane przez pawelo9
ACEA C2 / ACEA C3
c2 / c3 / c5
0-20 / 0-30
znalazlem taki opis
Masz może dojście do oleju 0W30 C3? Bo mam wrażenie, że w narzędziu Shell LubeMatch pojawiły się oleje, o których sam jeszcze Shell Polska nie wie i nie dystrybuuje 😄 Podobnie ma się sytuacja z olejem SP.
  • 4 miesiące temu...
Kupowałem niedawno w ASO do 118i 2022. Dostałem olej:
0-W30 19FE
Poprzednia wymiana jakoś na wiosnę (zostawiłem trochę w butelce na ewentualne dolewki):
5-W30  04
kupujcie normalne 5w30 LL04 od bmw. ja taki leje od nowosci, obecnie juz ponad 205 tys km i nie musze dolewac miedzy wymianami, nie mam najmniejszych problemow z autem. mialem zmieniac fure ale nie mam najmniejszej potrzeby póki co
  • Dziękuję 1
Tak jak napisałeś, w fabrycznym serwisie BMW uzyskałem informacje, że oni 'leją' na przeglądach 5w30, według nich 0w20 jest za rzadki..
Potwierdzam - po każdej z 4 wymian pytałem jaki olej wlali i za każdym razem 5w30 😉
odebrane 24.10.2022 / 150: 40W22 / 112: 16W22, 22W22, 30W22, 33W22, 39W22, zamówione 29.09.2021
