BMW E61, 525xd 3.0d 197 km 2009r
Czy w tym modelu odma jest już poprawiona, czy może trzeba ją czyścić profilaktycznie lub wymienić na nową?
Powinna być bez filra, jedyne co może się sypnąć to membrana. Jakbys wymieniał to olej zamienniki, bawiłem się w febi z filterkiem i bez, później jakaś inna, OE założyłem to się poprawiło.
Ale jak daje w dolot, to raczej nie odma, a turbo dojechane
U mnie w M57N2 2006r odma jest bez żadnego filterka, ani plastikowego ani filcowego. Po wymianie przestało aż tak rzucać olej do dolotu. Jeżeli masz dużo oleju w rurach polecam przy okazji wyczyścić cały dolot (rura turbo intercooler, od przepływomierza do turbo, sam intercooler jak i rura z intercoolera do kolektora) niezłe błoto potrafi z ic wypłynąć a dodatkowo w ramach walki z nudą można egr i klapę przeczyścić  😜
Sprawdzałem to membrana pracuje prawidłowo, to rozumiem że nie ma potrzeby wymieniać odmy profilaktycznie? Oleju w dolocie nie jest jakoś dużo ale walczę z częstą regeneracja dpf, pewnie skończy się na praniu.
