Witam, taka kwestia: mam pakiet light (czy jak to się nazywa) w swoim f11 i ostatnio zauważyłem, że te przeźroczyste plastiki od lampek w zewnętrznych klamkach zaszły od środka jakimś syfem. Chcę to oczyścić tylko nie wiem jak je zdjąć - trzeba szarpać się z klamkami czy można jakoś zdemontować sam ten element?
Trzeba zdjąć klamkę i wtedy ten plastik można zdemontować, ale czy da się go wyczyścić to nie wiem, on cały w sobie chyba robi się taki ciemny .
  • Dziękuję 1
Jeśli chodzi Ci o wyczyszczenie bo plastik jest żółty to zapomnij, nie doczyścisz tego, może jakaś chemia, nie wiem, wypolerować też nie wypolerujesz bo ten plastik jest chropowaty. Nowej samej lampki nie kupisz. Przerabiałem temat i miałem wszystko w częściach w ręce.
