E39 530d elektryczna regulacja kolumny kierownicy padła po odłączeniu fotela kierowcy
Dziwna sprawa. Wymontowałem fotel aby naprawić linki od silników - typowa, prosta sprawa. Prawdopodobnie popełniłem jednak błąd przekręcając kluczy stacyjki w poz I z odpiętym fotelem.
Oczywiście spowodowało to błąd poduszki - ten udało mi się skasować. Natomiast przestała działać regulacja kolumny kierownicy w obu kierunkach - a wcześniej działała.
Pamięć ustawień działa, fotel się reguluje a kierownica nie. W pamięci błędy DC i E0 "GM: servomotor steering column". Po skasowaniu błędów regulacja przez chwilę działa lecz tylko w kierunku podłużnym ale zaraz przestaje a błędy pojawiają się ponownie.
Co mogło się stać? Może ktoś podpowie?
Sprawdź czy wtyczka pod fotelem dobrze siedzi, nie zagięty rzaden pin. To samo tyczy wtyczki w module fotela przy regulacji fotela.
