Wykręciłem fotel ale nie wiem jak wykręcić śrubę mocującą napinacz do fotela. Łeb śruby jest od strony fotela . łeb śruby jest na torx i nie można odkręcać z boku , a od czoła są zaraz blachy fotela i nie idzie dojść.
Może ktoś wie ?
Release screw (1).
Tightening torque: 72 11 6AZ.
Remove belt pretensioner (3).
Installation:
Replace screw (1).
Belt tensioner (3) is secured through recess (2) to retaining bracket.
MzNQwbw
