Przez 2 miesiące wyświetlał się komunikat że nowa wersja oprogramowania jest gotowa do zainstalowania.
Otrzymasz informację kiedy możliwe będzie zainstalowanie aktualizacji.
Obecnie ma 03/2023.50
Do zainstalowania miała być 11/2023.50.
Dzwoniłem do infolinię BMW Connected Drive powiedziano mi żeby podładować akumulator oraz wykonać aktualizację aplikacji BMW
Aplikacje były aktualne. Akumulator dobrze naładowany i dalej nic.
Dzisiaj minęło 2 miesiące i możliwość aktualizacji została anulowana.
Macie jakiś pomysł co mogło być przyczyną.
Wg infolinii kolejna wersja aktualizacji nie gwarantuje że będzie zawierała poprawki które były w tej wersji co nie została zainstalowana.
Trochę mnie to dziwi???
Ciężko powiedzieć, co się wydarzyło, trochę już było na ten temat w
Może kolega Tylut wie coś więcej od tamtej pory.
Dzisiaj auto ponownie pobrało aktualizację tej samej wersji czyli  11/2023.50
Ciekawe czy znowu będę czekał 2 miesiące i nic
Ponownie zgłosiłem problem na infolinię Connected drive.
Podobno dzieł techniczny sprawdził auto zdalnie i dostałem taką informację
Analiza wykonana przez nasz dział techniczny wykazała, że ogólny stan baterii w pojeździe nie pozwala na uruchomienie aktualizacji przy pomocy usługi "Remote Software Upgrade".
Uprzejmie prosimy o bezpośredni kontakt z partnerem serwisowym, który powinien wykonać diagnozę oprogramowania i sprzętu (ze szczególnym sprawdzeniem stanu baterii) oraz sprawdzić kodowanie elektronicznej jednostki kontrolującej i kodowanie DME (jednostka cyfrowa elektroniki silnika). Może być konieczna również całkowita wymiana akumulatora (baterii) w samochodzie.
Aby dowiedzieć się, czy te czynności będą związane z dodatkowymi kosztami, prosimy o przekazanie partnerowi następujących numerów:
- SeSo - SEL-SEL-P-65-20000761464401
- PUMA 65250853.
Nie wiem co o tym myśleć. Nie miałem nigdy problemów z uruchomieniem auta.
Pomiar napięcia wykazał 12.48V na akumulatorze czyli prawidłowo.
Czy ktoś wie co to jest kodowanie DME oraz kodowanie elektronicznej jednostki sterującej?
Co oznaczają te numery.
2 dni temu zauważyłem że po połączeniu telefonu z autem za pomoc Android Auto auto nie łączy się z siecią komórkową.
Wcześniej auto łączyło się z siecią GSM i na wyświetlaczu auta była ikona LTE. Teraz tego nie ma.
Mogę połączyć się z autem poprzez WiFi ale wtedy jest komunikat że połączono z siecią WiFi bez internetu.
Czy to może być przyczyną problemów z aktualizacją idrive?
Jak to wygląda u Was?
Od tygodnia jest problem z łącznością i raczej jest to problem po stronie BMW. Brak informacji co jak i gdzie...BMW nie opublikowało nawet wzmianki że przepraszają czy coś......
