Jeden amor się rozciekł, więc potrzebna wymiana i tu nasuwa się pytanie co kupić?
Warto zainwestować w bilstain b6 za ok. 500zl sztuka + odboje + ewentualnie mocowanie/łożysko lub kupić zestaw sachsa ze wszystkim elementami co wyżej za ok 750zl?
Dodam że przód zostaje teraz bez zmian,seryjne msport.
Bilstein twierdzi, ze jego amory pasują do LCI ale to bzdura. Mechanicznie dają się zamontować ale ale nie działają jak trzeba.
Ooo szok...
Dzięki za podpowiedź kolego. Co Ty byś polecił? Czy to nie ma sensu rozważać? Kupić zestaw sachsa, zamontować I cieszyć się życiem 😜
Ja po Bilsteinach B4 założyłem na tyłu Sachsy (na przód Sachs nie sprzedaje, trzeba szukać u innych!) i mam spokój.
Ja celowałem w B6 ale jak piszesz ze słabo z działaniem to odpuszczam. Będę jeszcze montował hak u siebie i od czasu do czas ciągnął przyczepę, czy w oryginale kiedy auto wychodziło z hakiem były jakieś inne elementy w tylnym zawieszeniu?
Na B4 przód był wyraźnie wyżej zawieszony. Do tego tłumienie było odczuwalnie inne (założyłem wersję do zawieszenia M, wg pewnych źródeł właśnie takie mam).
Więc nie wiem czy ryzykowałbym z B6. No chyba, że masz obeznanego mechanika który robił takie coś ew. załatwi zwrot w razie fakapu itd.
B4 i B6 to do seryjnych wysokości zawieszeń.
Dopiero B8 jest do obniżonych.
Tutaj bardziej jest dyskusja, czy Bilsteiny pasują zarówno do LCI i przed. Wg Bilsteina tak. Wg mnie nie mimo, że zamontować się dają (przynajmniej B4 na pewno nie pasują).
