Hej, po przeglądzie okazało się, że musze wymienić wahacz (lewy przód).
Z racji tego, że diagnosta nie zapisał który to dokładnie wahacz (w każdym kole są chyba 2 albo 3?) to zamierzam kupić cały zestaw dla lewego koła z przodu.
Czy ktoś byłby w stanie polecić jakieś dobre i trwałe zamienniki tych wahaczy?
Może wystarczyłoby wymienić same tuleje wahaczy, nie koniecznie kompletne wahacze jeśli sworznie są w porządku.
Ja w E60 tuleje do tyłu montowałem firmy Lemförder.
Do E90 z przodu zamiast wymieniać kompletne wahacze, wymieniłem same tuleje tylko w wahaczach tych skrętnych również firma Lemförder
Dzięki za odpowiedzi, założyłem Lemförder'a. Jeszcze pytanie o cenę wymiany i samego elementu. Do wymiany był górny wahacz. Robocizna + element policzyli mnie 850zł bez faktury. To normalna cena czy trochę przesadzona?
Przesadzona, jeżeli przyjmiesz 500 za wahacz a to i tak jest sporo, to za robociznę wzięli 300 zł, to dużo.
Na przyszłość, warto sprawdzić i ew. wymienić same tuleje Lemfordera.
W dniu 28.06.2024 o 18:18, Kolorusek napisał(a):
Cena śmieszna.
Wahacz te 550zł najmniej, wymiana chociaż te 250zł, geometria 250zł. To tak delikatnie licząc
https://czescidobmw.pl/wahacz-zawieszenie-kola-lemforder-27138-02--27138,102,2lmi tutaj masz jeden wahacz lemfordera z  naszego ulubionego sklepu
A tutaj kolejny z tego samego sklepu https://czescidobmw.pl/wahacz-zawieszenie-kola-lemforder-27096-02--27096,102,2lmi
Jeżeli lubisz przepłacać to proszę bardzo. I na koniec - nie trzeba robić geometrii, chyba że są do tego jakieś przesłanki.
Edytowane przez yarko2000
  • Haha 1
Ostatnio u siebie wymieniałem. Tylko tuleje bo sworznie są ok. Zresztą te wahacze już trzecie tuleje mają.
Co do geometrii to jednak warto przynajmniej sprawdzić jeśli dawno nie była sprawdzana. Mi kolega mechanik ustawił i szczerze to chyba to auto nigdy się tak dobrze nie prowadziło jak teraz a myślałem , że jest ok.
Co do ceny tej usługi to jest ok.
Z tym nie ma przesłanek, to tak nie do końca. Przy Lemforderze, czy czołowych producentach, jest na to duża sznsa. Przy tańszych dwa razy trzeba się zastanowić. Po założeniu do Fabii wahacza i wyjechaniu na próbną jazdę kierownica stanęła w poprzek a ESP zwariowało. Produkt z AP maxgear. Po wyjęciu z powrtoem i porównaniu długości z OE ok 1,5 cm różnicy od sworznia do tulei. Ok. można było spojrzeć przed włożeniem, ale kto by takich jaj się spodziewał? Natomiast różnicy 2 mm nie zuważysz w ten sposób, a opony i ewentualnie ściągnie auta tak.
