Ostatnio wymieniałam w aucie (BMW e90 318i 129km) most tylny używany po regeneracji. Przy starym strasznie wyło w aucie a teraz przy założeniu nowego jest troszkę ciszej ale przy popuszczaniu gazu dochodzi dziwny dźwięk przypominający najeżdżanie oponą na pasy rozdzielające jezdnię, bardziej jak buczenie niż wcześniejsze wycie. Czy ktoś miał podobny problem lub wie co może być przyczyną?
Brzmi jak źle zregenerowany dyfer lub dyfer który kupiłeś ma na tyle zużyte zęby, że wymiana łożysk już mu nie pomoże.
5 godzin temu, Kolorusek napisał(a):
Jeśli poprawnie złożony wał no to uszkodzony dyfer
Dodam że dziwne buczenie słychać dopiero jak zdejmę nogę z gazu, jak dodam gaz to cisza i na luzie to samo
