Witam wszystkich mój problem to nie działająca klimatyzacja
po pierwszej diagnostyce kompem wyskoczył błąd (zawór odcinający sprężarkę klimatyzacji)
zawór został zmieniony klima nabita i nadal nie działa
zrobiłem ponownie diagnostykę i znów ten sam błąd  próba skasowania się nie powiodła bo nadal to samo
kolejne błędy
Komunikat (napięcie akumulatora) błędy odbiornik IHKA nadajnik DME-DDE
Zintegrowany układ automatyczny ogrzewania i klimatyzacji dodatkowo pompa płynu chłodzącego
może ktoś miał podobny problem lub wie o co chodzi proszę o pomoc…
W dniu 11.05.2024 o 10:21, Buceusz napisał(a):
Zobacz może przewody czy gdzieś nie są przetarte albo popękane.
009C7C
Dodam jeszcze że ktoś zmienił panel nawiewu na dwustrefowy i to działało klima chodziła później jak rozbierałem wnętrze to chyba źle podłączyłem i jak włączałem klime to nie działała
więc postanowiłem zmienić na oryginał jedno strefowy wszystko dobrze podłączone i ciągle wyskakuje ten błąd
czy jest możliwe że trzeba przeprogramować panel ???
