Witam może ktoś miał lub ma podobny problem mianowicie jakiś czas temu szyba podjeżdżała do góry i samoczynnie  schodziła jakieś 5cm w dół i trzeba było ponownie dusić guzik żeby poszła w górę. A teraz wogole nie działa ani góra ani dół zdjąłem boczek z drzwi i prowadnice wyglądają ok linki całe po naciągane i jak dusze klawisz w górę to słyszę że silniczek działa ale w dół cisza kompletna nic się nie dzieje. Podmieniałem również panel przełącznik szyb i nadal nic. Reszta szyb bez problemu. Proszę o pomoc.
Podlacz zasilanie 12V bezposrednio pod styki od silnika szyby (np. odpinajac wtyczke od drzwi). Zaleznie jak dasz plus z minusem to bedzie szla w gore lub w dol. To beda takie dwa najgrubsze styki/piny.
Edytowane przez mmw
