Witam . Bmw f10 528i . Ostatnio wyskoczył taki komunikat jak na zdjęciu.  Samochód po zgaszeniu i odczekaniu 2 min  odpala normalnie , można nim przejechać 10-20 km i znowu wyskakuje błąd i gaśnie . Po podłaczenu pod komputer pokazuje " niskie ciśnienie paliwa "
I mechanik nie wie co może być przyczyną.  Ogólnie samochod naprawiam  zawsze 200 km od miejsca  zamieszkania , ale może ktoś miał podobny problem i podpowie co nieco ,
Możliwe że opiłki poszły w układ.
Do sprawdzenia pompa, wtryski i cały układ paliwowy
Opiłki? Z czego?
@Paaatryk kiedy był wymieniany filtr paliwa? Ciśnienie paliwa sprawdzone? Pompa paliwa działa? W baku nie robi się podciśnienie jak zgaśnie?
W tym modelu nie ma filtra paliwa  jest w zbiorniku , bak sprawdzony dzisiaj,  pompa przy silniku sprawdzona wchodzi na obroty .
Myślałem jeszcze może jakiś sterownik moduł padł? Gdzieś wyczytałem że ktoś miał podobny problem .
Bo tak jak pisałem po około 2min jak zamknę ,  samochud odpala normalnie I jeździ czasami 10  a czasami 30 km
podepnij nanometr... paliwo się nagrzewa spada ciśnienie. Któraś pompa nie wyrabia na robocie przy ciepłym/rozrzedzonym paliwie...
"mechanik nie wie co może być przyczyną" sugeruje zmienić mechanika jak najszybciej.
Edytowane przez Jack-Strong
Jack_Strong-
Właśnie powiedzieli ze sterownik paliwa się nagrzewa i do wymiany .
Mechanika mam 200 km od aktualnego miejsca a chciałem tylko żeby zobaczyli czy coś się da z tym zrobić na szybko ..
