Czółko Panowie chciałbym się dowiedzieć ile dokładnie poduszek jest w ww modelu silnika i skrzyni ??
Sa 2 poduszki silnika i 2 skrzyni czy tylko 1 skrzyni ?
2 silnik, 2 skrzynia.
Wyszukaj na realoem po swoim VIN i wtedy masz pewność jaki jest PN części. Po tym numerze szukasz na aukcji.
W realoem masz w tabelce ilość sztuk. Jak jest 2szt. to znaczy, że są dwie identyczne.
