Mam problem ze skrzynią biegów w moim e36. Mianowicie autko kupiłem z Niemiec z uszkodzoną skrzynią biegów i problem polega na tym że skrzynia działa w trybie awaryjnym, ale po wyłączeniu i włączeniu zapłonu 2 razy błąd znika, ale znowu się pojawia podczas jazdy. Na początku oczywiście zmieniony filtr oraz olej ale sądzę że jest coś z elektryką. Wtyczka przychodząca do skrzyni przeczyszczona powietrzem i napsikana czyścikiem do akumulatorów. Na dodatek nie mogę sprawdzić komputerem bo inpa zamówiona z alledrogo nie śmiga i chętnie też przyjmę pomoc z jej ogarnięciem jeżeli ktoś ogarnia inpe i te wtyczki w starych samochodach. Z góry dziękuje za pomoc.
Jakim kablem się łączysz? Na usb czy przez złącze rs232? I przez laptopa czy jakiś inny skaner? Sprawdź kable czy są całe.
tamta wtyczka okazała się niewypałem. Przeczytałem że bez rsa nie ma co podchodzić do tego auta. Kupiłem i tym razem nie czyta mi błędów skrzyni. Skanuje laptopem tym razem nie inpą a carsoftem. Wyświetla że jest błąd ale nie pokazuje jaki tzn. jest tylko napis egsl_feh.dxt.
Do E36 inpa a najlepiej dis pod rs232.
