panowie mam problem z multifunkcja.
małe od początku.
posiadałem wcześniej w e46 m43 ale silnik padł więc włożyłem m52b25tu. Silnik ten mam u siebie ponad 5 lat już i ostatnio postanowiłem dołożyć multifunkcje i tempomat. Dołożyłem tzw 3 przewody przy kierownicy w piny 8-9-10. Dałem jeden przewód do sterownika silnika i dwa pod moduł świateł jak to jest opisane we wszystkich poradnikach. Sterowanie tempomatem działa jak i sam tempomat po dołożeniu czujnika sprzęgła i hamulca. Wszystkie przyciski się podświetlają lecz sterowanie multifunkcji nie działa. Podłożone 2 radia ori BMW. Aktualnie dostałem od żony na uto radio android. Dział dość fajnie nawet wyświetla że są otwarte drzwi czy klapa bagażnika. Ale wracając do multifunkcjii. Macie jakieś pomysły co zrobić by sterowanie radiem zaczęło działać ?
Gdzie podłączyłeś pin 9 z taśmy pod kierownicą?
Najlepiej daj foto żeby było widać jak jest wpięta multifunkcja do taśmy od strony poduszki, i gdzie co po kolei podpinałeś.
Podłączyłem pin 9 pod moduł świateł pod prze od i-bus ( czerwono biały z żółtymi paskami )  zdjęć nie posiadam, gdyż pracuje za granicą i  nie ma mnie w domu . Jeśli chodzi o taśmę od panelu multifuncji jest cała i nie spękana, która idzie górną częścią łyżwy czy jak to nazwać. A całą multifunkcja jest podpięta oryginalnym przewodem do wtyczki przy taśmie kierownicy  Ponieważ kiere kupiłem od  ziomka z którym pracuje u niego wszystko działało.
