[F10 pre LCI] Aktywacja/kodowanie SLI przez Bimmercode
Cześć,
Posiadam F10 pre LCI wyposażoną w KAFAS i headup. Chciałbym aktywować u siebie opcję rozpoznawania znaków drogowych (SLI) - czy ktoś z Was wykonywał to przy pomocy samego BimmerCode?
Wiem, że są dostępne na rynku różne zestawy retrofit, ale jest szansa że da się zakodować SLI z istniejącym hardwarem.
Czy ktoś z Was to wykonywał i byłby w stanie poinstruować jakie moduły i ścieżki do nich wymagają zakodowania?
Przeszukałem internet w poszukiwaniu odpowiedzi, ale nie udało mi się znaleźć konkretnych informacji.
Pytanie który masz dokładnie rocznik, czy F30 (wg. opisu) czy F10/F11 czy jeszcze coś innego. Do SLI potrzebujesz KAFAS2. KAFAS nie obsługuje, headup nie ma znaczenia. W F10/F11 nawet przed LCI potrafiły mieć KAFAS2.
Jak masz KAFAS to zmiana na KAFAS2 wymaga zmiany kamery, modułu KAFAS i szyby.
SLI wymaga kodu FSC. Wg. mnie sam bimmercode tego nie ogarnie.
Możesz albo kupić kod SLI, albo moduł KAFAS2 z wgranymi kodami FSC z innego auta (lub sam wgrać), ale uwaga podpięcie się do nowszej ISTA lub wizyta w ASO (np. akcja serwisowa) powoduje wywalenie kodu FSC.
KAFAS daje radę i czyta ograniczenia prędkości...mam auto z 2012 i działa.
Po zakupie auta jakiś czas później dokupiłem nowy panel i aktywowałem ostrzeganie przed zjechaniem z pasa i ograniczenia prędkości (miałem HUD, ostrzeganie przed zmianą pasa i ACC z ostrzeganiem przed kolizją). Za jednym razem zmieniłem kierownicę na grzaną z łopatkami i lewarek zmiany biegów na sport. o ile dobrze pamiętam nie musiałem kupować kodów FSC i wystarczyło zwykłe kodowanie
Czy musiałeś też kupić do tego jakiś emulator SLI montowany za zegarami? Bo wszędzie w necie i poradnikach na YT pokazują właśnie opcję z emulatorem, który można dorwać na AliExpress za około 150zl.
Jeśli obyło się bez dodatkowych modułów to czy pamiętasz co dokładnie trzeba zakodować aby SLI śmigało z samym tylko KAFAS? Bo mam ten sam rocznik F10
No to z tego wynika, że napisałem głupoty. Dzięki za sprostowanie. Sam mam LCI. W pre-LCI nie robiłem KAFASa.
Edytowane przez adam111
Kafas1 wystarczy proste kodowanie i działa bez dodawania czegokolwiek.
Czy to proste kodowanie można wykonać przy pomocy BimmerCode? Jesteś w stanie podpowiedzieć jakie moduły konkretnie trzeba kodować?
Nie wiem jak sie koduje bimmercode nie używam takich programów
