Witam serdecznie i prosze o pomoc.
przy ruszaniu ( na benzynie ) potrafi go tak przymulic ze nawet czasami zgasnie . Gdy jade na instalacji gazowej, samochod jedzie normalnie. Czy moze ktos wie co to moze byc.
pozdrawiam z i dziekuje z gory .
Gdy jest na lpg to zapewne jest już rozgrzany więc pytanie czy po rozgrzaniu ale na benzynie problem występuje? Jakie są błędy?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Hey maniek21112
na zimnym silniku Auto dziala poprawnie, po przejechaniu okolo kilometra przelacza na Gas. Zapalona tez jest kontrolka silnika ( gdy jade na Gas ) gdy przejade kilkanascie kilometrow na bezynie kontrolka gasnie. Bledy postaram sie wkleic ( Foto )
Pozdrawiam serdecznie
16 godzin temu, Arnold0405 napisał(a):
Hey maniek21112
Tak szczerze mówiąc , to nie wiem jaka kontrolka się świeci i kiedy i na jakim paliwie występuje problem. I z czym jest problem, czy faktycznie z silnikiem czy dsc go muli przy ruszaniu. Opisz tak konkretnie od zimnego silnika co i jak.
Edytowane przez piotr520
Hey maniek21112
Kontrolka silnika sie swieci
auto muli tylko na benzynie na cieplym silniku.
na zimnym silniku zanim zmieni na Gas dziala normalnie po zmianie na Gas tez sie z autem nic nie dzieje. Gdy zmienie znow na bezyne ( cieply silnik ) np. Przy ruszaniu na seiatlach samochod przy ruszaniu bardzo przymula. DSC Dodam ze nie dziala! Juz Go z ta usterka kupilem ( dsc )
Pokaż zrzut sond na gazie jak jest rozgrzany i na benzynie jak zimny i jak rozgrzany.
Edytowane przez szumrak
Błąd wkleiłeś z dsc a nie z silnika. Pokaż też masę powietrza na wolnych obrotach po rozgrzaniu i bez odbiorników prądu (klima, grzane fotele itp.).
Dla testu odepnij cewkę przy zbiorniku lpg, wypal resztę gazu i pojeździj na samej benzynie ok 100 km, warto przy okazji skasować adaptacje. Daj znać czy jest progres.
Edytowane przez maniek21112
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
