BMW E60 M54B22 ponad 8L oleju do MAX?
Qubex
Witajcie
Wymieniałem olej w swojej buni, zakupiłem 2 bańki 4L oleju, na internecie wyczytałem że wchodzi 6.5, lecz u mnie po wlaniu tylu było poniżej minimum, weszły całe 2 bańki i poziom oleju wynosi 3/4 do MAX. Bagnet jest prawidłowo osadzony w misce olejowej, był ostatnio również wyciągany przy okazji ściągania kolektora. Jak mogło wejść tyle oleju do układu? Czy występowały E60 z większą miską olejową? Mam bagnet o numerach 1436293(według RealOEM do E39 i E46,... do E60 jest podobno inny bagnet, ale długościowo i wycięciami nie różni się od mojego), patrzyłem w paru E60 i mają identyczne bagnety jak mój, pożyczyłem jeden do porównania. Auto jeździ normalnie, nic się niepokojącego nie dzieje. Rocznik 2003.
W e39 w tym silniku 6.5 litra wchodziło. Może być, że e60 ma większą miske.
Według książki serwisowej, serwisowania M54, do silników 520i, 525i i 530i wchodzi 6,5l oleju.
Przykład z mojego M54B30.
A to nie są wartości minimalne?
Raczej jak wleje te około 8L to mam max nie mam ponad max, ciekawe tym co wchodzi te 6,5L czy mają zaworki podstawy filtra sprawne.
Edytowane przez Jarewa
Niektórzy twierdzą, że jak wleją 6.5L to na bagnecie mają MAX
Jak wyglądają te zaworki filtra podstawy? Jakie pełnią zadanie?
Zaworek znajduje się w podstawie filtra i mają za zadanie zatrzymać olej w podstawie filtra żeby nie spłynęło do miski. Wtedy przy odpalaniu olej z podstawy od razu leci na klawiaturę.
Właśnie objawy to takie jak w temacie, jak olej zleci z filtra to podniesie się poziom oleju na bagnecie po zgaszeniu silnika.  Czyli  faktycznie bagnet może wskazywać MAX, ale w rzeczywistości jest to MIN.
Na starym silniku  przed zatarciem wchodziło 6.5 litra i było na bagnecie MAX oleju a jak silnik wymieniłem to wchodzi 8.3 litra oleju. Przy wlaniu 6.5 litra oleju pokazuje na bagnecie nieco ponad MIN. A na starym silniku zaworki były uszkodzone.
Edytowane przez adam578
Porównywałeś miski olejowe w starym i w nowym silniku? Może M54 mają 2 rodzaje misek i w jednym wchodzi 6.5 a innym 8.3L. Dziwna sytuacja
No to jest ciekawy temat bo tak jak wszyscy piszą do filtra wchodzi około 0,5 litra oleju, z ciekawostek znajomy miał vw t5 2.5 tdi i wszystkie manuale twierdzą że wchdzi tam 7.5 litra oleju natomiast trzeba było zlewać 9 litrów do maxa.
@Bartek-1992 warto by skonfrontować wizualnie kształt misek olejowych w tych silnikach i długość bagnetów.
Dziwna sytuacja, szukałem na zagranicznych forach, ale nic ciekawego nie znalazłem
