BMW F30 N47, zaczyna zawieszać się cięgno w EGR, od czasu do czasu go dławi.
Zakupiłem nowe EGR z wahler chcę go wymienić, widzę że jest to niezbyt skomplikowane dwa torxy i dwa wężyki.
Czy po wymianie potrzebna jest jakaś adaptacja lub programowanie w komputerze czy p&p będzie działać?
Edytowane przez davidgm
Oddac, Wahler nie dziala. Tylko ori.
Albo po prostu kupic smar do hamulcow i przesmarowac. Jezeli EGR dopiero zaczyna sie przycinac, to najczesciej po tym zabiegu potrafi pracowac jeszcze wiele lat bez problemow. Opcja tania i prosta, zawsze warto sprobowac zanim sie wyda kase na nowa czesc.
Edytowane przez mmw
a u mnie mechanicznie chodzi wszystko dobrze czysto bez oporów a wyrzuca błąd 257E00. Może ktoś miał taki problem i coś pomoże.
Potwierdzam skuteczność . Po wyczyszczeniu i nasmarowaniu nigdy więcej się nie zawieszał. Dużo później wymiany na akcji serwisowej.
W dniu 7.04.2024 o 06:31, udi1 napisał(a):
No Ty masz problem elektryczny na polaczeniu EGR z ECU silnika. Przejrzyj wtyczke, instalacje itd.
