opony petformance to 100% noe runflaty ale bez M Technology niekoniecznie muszą to być Micheliny PS4S,  czasem ponoć Bridgestone.
5 godzin temu, Raff.e napisał(a):
Długo wałkowałem ten temat i wychodzi na to, że w G20/G21 przy wyborze ogumienia performance powinieneś dostać Michelin PS4S, niezależnie czy bierzesz pakiet M technology. Początkowo też myślałem, że to ten pakiet wpływa na gumę ale jednak nie - to jedynie dodatkowa chłodnica i większe hamulce. Przy zamówieniu na końcu konfiguracji dostajesz etykietę opony i tam wylistowany jest tylko Michelin.
Mam na zamówieniu Michelin PS4S ale brałem M Tech. Może ktoś potwierdzi, że bez M Tech też jest Michelin?
Chyba nie było nikogo na forum kto by chciał dopłacić 5kpln tylko do opon performance bez M Tech. Sama dopłata to wyższy koszt niż zakup dodatkowych opon PS4S...
Edytowane przez macste
Większe hamulce, ale względem Msport, czy podstawy?
Audi A4 2.0Tq /CompSport stage 1/
BMW F20 /CompSport stage 1/ - było
BMW G21 318d - jest
Do tej pory nie znalazłem żadnej oferty gdzie z opcją ogumienia performance były Bridgestone, a trochę przerobiłem Internetu w tym temacie. Za każdym razem były PS4S. Sprawdzałem oferty na otomoto, sprawdzałem jakie konfigi robiły inne osoby i jakie dostawały opony i pytałem kilku dealerów. Część dealerów twierdzi, że na pewno będzie PS4S, a część, że nigdy nic nie wiadomo. Poza tym w G21 nie można wziąć tego pakietu, a przy wyborze ogumienia perf. auta wyjeżdżają na PS4S.
BTW ostatnio w salonie widziałem m440i z pakietem M Technology i ogumieniem performance - stał na Pirelli P Zero więc pewnie co model też jest inaczej.
Edytowane przez Raff.e
Większe względem M Sport. Pakiet M Technology daje większe tarcze (374 mm vs 348 mm z M Sport), większy zacisk ale nadal 4 tłoczkowy oraz dodatkową chłodnicę. Testowałem obie wersje i nie odczułem różnicy. Trzeba byłoby pojechać na tor lub zrobić hamowanie z 200 km/h żeby poczuć różnicę.
PS. w G21 nie można wziąć tego pakietu.
A jak odczucia co do modulacji siły hamowania? Czy czułeś jakąkolwiek różnicę. Niestety nie miałem możliwości przetestowania większego układu hamulcowego przed zakupem... Jasne że to nigdy nie będzie jak w sportowych autach ale zawsze mogło by być lepiej...
Dzięki, byłem ciekawy różnicy pomiędzy średnicami tarcz.
BMW G21 318d - jest
Nie odczułem żadnej różnicy. Jak dla mnie modulacja jest taka sama jak w M Sport. Tak samo jak w M Sport ciężko było mi wyczuć ten hamulec ale to pewnie kwestia przyzwyczajenia.
Po jakimś czasie można się przyzwyczaić, na początku jeździłem jak nauką jazdy, głównie na światłach, w przypadku dohamowania nie ma problemów z wyczuciem.
BMW G21 318d - jest
Ja nie testowałem, ale wiem od znajomych, co testowali, że dopłata do tego pakietu nie ma sensu. Chyba, że będziemy często latać po torze, to pewnie wtedy silnik będzie lepiej oddychał a i hamulce mogą pokazać swoją wyższość - ale czy M340i to auto do regularnego latania po torze? Nie sądzę, żeby ktoś tu po to to auto kupował.
Co do zawiasu - wg mnie i moich znajomych bezapelacyjnie lepszą opcją jest zawias adaptacyjny w porównaniu z M. Nawet na kołach 19" z RoF można śmigać. Na zawieszeniu M jest już dość twardo - dla wielu osób za twardo.
No ja byłbym bardzo ciekawy porównania drogi hamowania w takich samych warunkach i na takich samych oponach hamulców 348mm vs 374mm. Zastanawia mnie czy większa tarcza i zacisk przy tej samej ilość tłoczków odbije się na skróceniu drogi hamowania i jeśli tak to o ile, czy głównie odczuwalna będzie pojemność cieplna większych hamulców.
Też jestem ciekawy co do drogi hamowania. Szczerze wątpię..., natomiast odporność na fading 100% po stronie większych tarcz i zacisków. Ogólnie podczas testów hamulce w M340i to jedna ze słabszych stron. Fakt że auto bardzo ciężkie 😕 baterie swoje robią...
Przed LCI to nie było się co zastanawiać, bo dopłata to było tylko ~1500 zł. To już warto było brać chociaż ze względów wizualnych.
Co do zawiasu to mam w M440i adaptacyjny + 19" RF/18" RF na zimę i dla mnie jest komfortowo. Jak będę zmieniał opony to wezmę bez RF, ale i tak z adaptacyjnym zawiasem jest dobrze.
Nie wiem, czy jest jakaś różnica techniczna w tych zawieszeniach, ale jeździłem testowo M440i z adaptacyjnym na 19" RF i było o niebo lepiej niż w moim 330i z adaptacyjnym i 19" RF. Nawet na Sporcie w M440i lepiej wybierało dziury i mniej tłukło niż na comforcie w 330i.
Nie zgodzę się, za te 1500zł dostawałeś:
1. Dodatkową masę rotującą
2. Dodatkową masę nierotującą
3. Droższe koszty eksploatacji przy wymianie tarcz
4. Chłodnicę która nie dość że nie przyda się do niczego poza torem, to jest nieosłonięta od spodu. Widziałem zdjęcia po zahaczeniu o coś wystającego, olej wylany, silnik zatarty, gwarancja nieuznana.
5. Taką samą drogę hamowania
Według mnie dopóki autem nie jeździ się po torze, to nie warto.
Ad 4. Ta chłodnica jest tylko odsłonięta na rynku poza EU gdzie są inne normy emisji spalin i mogą pozwolić sobie na większy radiator. Na rynku EU nie ma w ogóle tej chłodnicy od spodu, jest dodana 1 mała z boku.
No pierwszy raz czytam, ze wieksze hamulce gorsze 😄 To chyba nie dziala tak wprost, bo zaraz wyjdzie, ze 330i lepsze bo lzejszy silnik itd.
https://g20.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1602609
  • 19" wheels (required by larger front brake rotors) w/ Michelin Pilot Sport 4S tires
  • Larger 374mm front rotors and calipers (compared to the standard 348mm)
  • Extra oil cooling radiator under the front bumper (similar to the F80 M3)
  • Mobility kit w/ air pump (since the tires are non-run-flat)
  • Haha 1
Nikt nie mówi, że większa hamulce są gorsze, jedynie że są absolutnie zbędne jeśli nie jeździ się na tor. Dodają masy nieresorowanej rotującej (pogarszając właściwości jezdne) i są droższe w serwisie.
Oczywiście mają większa pojemność cieplną, która przydaje się wyłącznie w sytuacji wielokrotnego, silnego hamowania, które może prowadzić do przegrzania hamulców.
Na ulice - bezensowny wydatek. To samo dotyczy się dodatkowej chłodnicy.
1 godzinę temu, karlos91 napisał(a):
Wystarczy, ze jezdzisz sporo w alpy i tez hamulce sie gotuja po kilku dohamowaniach nawet jadac spokojnie
Na takie wyjazdy podstawowe hamulce BMW nawet dają radę, szczególnie jak umiemy hamować silnikiem.
My tutaj rozmawiamy o zwiększeniu już powiększonych hamulców M 348mm, na jeszcze większe 374mm.
Nie, no jeżdżę sporo po Alpach i w żadnych samochodach to mi się nie zdarzyło, nawet jak chcemy się pobawić nieco dynamiczniej, szczególnie, że najwięcej frajdy jest z jazdy pod górkę, bo jest większy zapas bezpieczeństwa. Nie mówię o ekstremalnej długotrwałej jeździe i ostrym hamowaniu, bo wtedy to większość zwykłych hamulców zacznie puchnąć, to jasne, ale zważywszy na ruch na drodze, przepisy itp. to zwykłe hamulce M spokojnie wystarczają.
W dniu 15.01.2024 o 06:53, Raff.e napisał(a):
Ja przyznam, że chciałbym zobaczyć jaką różnicę realnie daje większa tarcza.
Zmniejszony komfort nie jest dla mnie czymś co położył bym na szali krótszej drogi hamowania.
Nieco odbiegając od tematu, zawsze byłem ciekawy o ile M3 jest szybsze od Alpiny b3 😉
Przy okazji można porównać 340i z 340d.
Brakuje tylko Alpiny D3 😉
Edytowane przez MedicuS
BMW G21 318d - jest
Tam gdzie ja jezdze to auto w dol rozpedza sie nawet na 1 biegu ... takze, hamowanie silnikiem nie zawsze dziala.
Witam wszystkich czy komuś udało się odbyć jazdę testową M340i w sedanie w ostatnim czasie? Jeździłem tylko M440i GC, a jednak wolałbym się M340i przejechać przed ostatecznym zamówieniem.
Edytowane przez Kamil199
Gdyby ktoś szukał to znalazłem w BMW Gazda Gliwice demo M340i.
