19 godzin temu, dpassent napisał(a):
U mnie w M340i LCI z zeszlego roku jest elektryczne. To mild-hybrid. WIele razy odpalalem w garazu w ktorym mam maks 12 stopni zima i zadnych spalin nie bylo...
No wlasnie o takie M340i LCI pytam. Dzieki!
Czyli nie ma problemu z odpalaniem w jakims garazu czy komus pod oknem w zimie. Dorzucam to do listy must-have, bo teraz auto pod chmurka.
Jedyne co moze sie przydazyc to to ze bateria nie bedzie odpowiednio doladowana i wtedy appka i cale webasto pokaze srodkowy paluszek... ;)
3 minuty temu, fpopek napisał(a):
A w G20 nie jest przypadkiem tak jak u mnie, że mild hybrid ma spalinowe ogrzewanie postojowe a plug-in elektryczne?
Plug-In na pewno elektryczne
To jeszcze raz. Przez cala zime w moim garazu przy domu uzywalem webasto. Nie zauwazylem spalin, przy wsiadaniu dmuchawy dzialaly a silnik nie. Stad wniosek ze jest elektryczne. M340 LCI.
Sprawdź czy masz naklejki od Webasto pod maską i będziesz wiedział jakie masz ogrzewanie postojowe. Osobiście wątpię aby dorzucili gdzieś akumulator 7-10kwh.
Auto pod chmurą, jak rano działa weba sto to przy masce czuć delikatne spaliny. Ale jest ich mało.
Możliwe że przy temperaturach powyżej 10st C tylko dogrzewa elektrycznie, lub bardzo mało spalinówką...
W dniu 14.07.2023 o 23:39, mario79 napisał(a):
Wklejam linka do mojej wstępnej specyfikacji:
https://configure.bmw.pl/pl_PL/summary/G20/41FF/FKGNL,P0C31,S01CB,S01CE,S01DF,S01G0,S0230,S0258,S02PA,S02T4,S02TB,S02VB,S02VF,S02VL,S0302,S0420,S0428,S0430,S0431,S0459,S0465,S0481,S0488,S0491,S0493,S0494,S04LN,S04NE,S04UR,S0534,S0548,S05AC,S05AQ,S05AS,S05DA,S05DC,S05DF,S05DM,S0654,S0688,S06AE,S06AF,S06AK,S06C3,S06NX,S06U2,S06VB,S06WC,S0710,S0715,S0754,S0760,S0775,S07CH,S07M9,S07NH,S0851,S0879,S08EK,S08KA,S08R9,S08TF,S08WM,S08WQ,S08WT?expanded=true
W specyfikacji zawarłem na razie to, co jest dla mnie istotne (np. systemy asystujące - jeżdżę  sporo ekspresówkami, HK - wiadomo ;), zawieszenie adaptacyjne - jeżdżę również dosyć często po dziurawych mazurskich i górskich drogach). Zależy mi szczególnie na informacji co do takich opcji, co do których z użytkowania wiecie, ze warto było wziąć (reflektory adaptacyjne? ).
Zdecydowanie idę w stronę M340i - w standardowym wyposażeniu ma już to, co i tak dorzucałbym do 330i a wtedy przepaść cenowa nie jest tak wielka 😉
Będę wdzięczny za dodatkowe rady.
Na dniach będę zamawiał auto 🙂
I w nawiązaniu do moich wcześniejszych pytań dot. wyposażenia mam jeszcze prośbę o radę - dorzuciłem szyby o zwiększonej izolacji akustycznej i zastanawiam się jeszcze nad fotelami - tj. czy warto iść w fotele M ? Te które są w podstawie wydają mi się całkiem wygodne w codziennym użytkowaniu (nie będę jeździł tylko sam, często z dzieciakami-nastolatkami). I drugie pytanie dot. pokrycia foteli - jak sprawuje się ta alcantara z podstawy? Bo osobiście kolorystycznie do niebieskiego Portimao pasuje mi Vernasca Oyster (lub Vernasca Cognac w przypadku foteli M), a alcantara jest tylko czarna i nie wiem czy nie za bardzo ponuro jest wtedy we wnętrzu auta. Chociaż jestem pewien, że na lato alcantara to jednak lepszy wybór ;).
I kwestia ceny - utargowałem rabat 12% (przy 330i dawali 10%), ceramikę za 1 zł i 20% na koła zimowe. Czy macie wiedzę, czy obecnie da się coś więcej ugrać? I ostatnie banalne pytanie - czy jak będzie położona ceramika, to będzie można położyć na maskę folię?
pozdrawiam i będę wdzięczny za rady.
20% na koła zimowe czyli ile finalnie?
Ja 2 lata temu za 18" z Pirelli zapłaciłem 6 tyś
Jeśli chodzi o rabat to nie mam pojęcia, obecnie się to chyba zmieniło 100x 😉
Audi A4 2.0Tq /CompSport stage 1/
BMW F20 /CompSport stage 1/ - było
BMW G21 318d - jest
Fotele M bardzo fajne. Z vernasca cognak bardzo ładnie wyglądają. Nie grzeją zbytnio w upały... Nie wstaję z nich spocony. Nawet ostatnie trasy po 8 godzin na wakacje...
Ogólnie oba fotele są ok
Fotele alcantara pewnie na pierwszy strzał najwygodniejsze i to że wentylowane robi pewnie dużą różnicę vs skóra zwłaszcza w upalne dni. Mimo wszystko poszedłem w Mki. Pewnie podczas gorącego lata nie będzie idealnie ale to będą pojedyncze przeloty. Natomiast to jak się w nich siedzi, regulacje i jak wyglądają... Na pewno bym się przejechał z dwa razy na Twoim miejscu. Ludzie piszą o nich dziwne rzeczy, że megatwarde itd... nic takiego podczas dwóch jazd nie poczułem. Każdy czuje inaczej. Koledzy dpassent i GDX4 są zadowoleni i to co napisali też mi pomogło w decyzji 😀 Miłego doomania.
Ciekawostka:
1) W Turcji 320i to silnik 1.6 - https://www.bmwblog.com/2022/09/12/2023-bmw-3-series-turkey-small-engine/  ; wlasnie do tego prowadza nieprzemyslane regulacje prawne...
2) W DE konfigurator Apliny D3 Touring startuje od ok. 79k Euro: https://www.alpina-configurator.com/de/ ; podstatowe M340d Touring to ok 75k Euro
Aplina B3 to juz wydatek rzedu 90k Euro i ma 495 koni; a M3 startuje od 101k Euro.
Nie sa to kosmiczne roznice, jesli komus znudzilo sie po prostu "zwykle" BMW
Ja uzyskałem rabat 13% w dniu 27-11-2018 r. czyli jakieś 4 miesiące przed premierą G20 w Polsce. Obecnie konfigurowałem G15 840i do produkcji na rabacie 23%. Podane 2 rabaty uzyskałem w 2 różnych salonach, mam w historii BMW 2 wcześniej kupione auta, nie jestem klientem flotowym.
Wg. mnie warto rozmawiać 😄 Na nową 3ke uważam, że bez problemu można osiągnąć rabat min 15%
Z tym bez problemu bym polemizowal, salony pojda na reke stalym klientom i dadza rabat w zaleznosci od mozliwosci 12-25%
Ale gro ludzi jednak kupuje na rabacie 0-10% i ciezko jest to przeskoczyc...
Rabat 23% (dokładnie 22,84)  na serie 8 w salonie telefonicznie, w którym nigdy nie byłem.
Kluczowy jest moment składania zamówienia np koniec kwartału itp. Żeby była jasność, za 470 k brutto stoi 840i z 2021 roku w salonie we Wrocławiu używana z przebiegiem poniżej 10k. Więc nie dajcie sobie mówić, że się nie da. Polecam gościa na IG Michał Wierzchołowski broker samochodów - mnie na serie 8 zaoferował 19%.
Na pytanie czy podobny rabat dostane na inne modele - odpowiedź "będziemy walczyć o najlepszy rabat w Polsce dla Pana, jak ma Pan inne oferty podesłać zrobimy min. 1 % w dół"
Dziwne, jesteś pewien że te dmuchawy to nie był właśnie silnik (a może raczej palnik) od ogrzewania postojowego? Webasto używa tak niewiele paliwa i jest tak ciche, że w garażu można sie nie zorientować. W 430i cabrio z bieżącego roku które jest w domu na pewno jest klasyczne, spalinowe webasto. Owszem, to nie mild hybrid, ale nie bardzo widzę techniczne różnice w mild hybrid żeby miało być tam jakieś elektryczne ogrzewanie postojowe.. Ciekawe.
Edytowane przez pawel934
E30 325i 2d '88 - classic
E36 325i Smurf na tor - klik!
G31 LCI
MX-5 ND '19 track car
Nie wiem. Mam tak w instrukcji. NIe czuje grama paliwa, garaż mam mały (2 samochody, to nie jest garaż pod blokiem).
Raczej nie ma szans na 15% ot tak, bo chcemy i negocjujemy, zamawiałem w lutym i rabat wszędzie max to 12%. Ja na flotę i po znajomości dostałem więcej, ale przy tym musiałem podpisać dokumenty, że przez pół roku auta nie sprzedam, przesyłałem skany dowodów rejestracyjnych innych samochodów itp. W moim rabacie salon uwzględnił już swój bonus za wolumen sprzedaży. Na M3 pracownik salonu dostał jeszcze mniejszy rabat.
Fakt - na koniec danego kwartału  salony są bardziej skore do rabatów.
Nie można sugerować się innymi modelami - na każdy model mają inne możliwości. Pewnie za jakiś czas na G20 będą większe rabaty, szczególnie jak będzie wychodził nowy model, ale na tą chwilę tak to wygląda, a G20 to model, który sprzedaje się, jak ciepłe bułeczki.
To się zgadza z zasadą działania klasycznego ogrzewania postojowego, natomiast nie wyklucza tego co napisałem.
Działanie ogrzewania postojowego (rozprowadzenie ciepłego powietrza, napęd wiatraków, uruchomienie/wyłączenie ogrzewania postojowego) - do tego właśnie ogrzewanie postojowe bierze zasilanie z akumulatora pojazdu. Samo wytworzenie ciepła jest realizowane przez palnik webasto zasilany paliwem. Nie piszę tego absolutnie żeby się kłócić, a jedynie zaciekawiło mnie jakieś nietypowe rozwiązanie, jednak wszystko wskazuje na to, że to klasyczne rozwiązanie zasilane paliwem.. Z resztą nawet poniżej fragmentu zaznaczonego przez Ciebie jest informacja, że do ogrzewania postojowego potrzebny jest określony poziom paliwa w zbiorniku.
G31 LCI
No to w takim razie dziala to na tyle git ze nie czuje spalin w malym garazu...
Masz w vin ogrzewanie postojowe? Nad czym tu debatować 😀
Najprosciej to sprawdzic ( tak bylo kiedys ) na rezerwie przy palniku zasilanym paliwem webasto po prostu sie nie uruchomi.
No oczywiscie ze mam... Debata jest czy smrodzi czy nie smrodzi :) Zreszta juz nie wazne - nawet jak smrodzi to IMO smrodzi malo :)  EOT :)
Edytowane przez dpassent
Nie ma jeszcze ogólnodostępnych schematów LCI ale w prelci jest normalne webasto na benzynę, ma nawet swój mały tłumik i rurkę wydechową 🙂
