2 godziny temu, Crasher napisał(a):
Skusiło mnie niskie spalanie 2.0d na początku . Zajmuje się detailingiem i jeden z klientów namówił wbrew moim zasadom żeby przed serwisem folii pokorzystal z jego auta. Nie lubię tego robić i unikam jak ogarnia ale byłem ciekawy jego m440i. Pojeździłem w nocy i przepadłem… wcale nie potrzebowałem jeździć 200+ . Motoryzację albo się czuję na dupie albo nie. Gdy wsiadam do aut francuskich czy już niestety koncernów vag to jakoś po prostu czuję się jak w środku transportu lub przemieszczania się. Nie ma tego wow. A przyspieszenie na prostej mnie średnio kręci. Natomiast w BMW poczułem coś innego. Coś jak kiedyś w 911 w manualu namiastkę tego. I się zaczęło. Przemyślałem że z moimi przebiegami rzędu 12-14 k km max oszczędność paliwowa jest niska i niezbyt znacząca w budżecie . Wpłynęło na pewno na mnie to, że moje dotychczasowe auto to było 333 konne s5 i zawsze człowieka ciągnęło do tego sportu…
Zdziwiło mnie, że b58 ma dół jak diesel z dużą ilości nm a po przekroczeniu większej ilości obrotów nadal ciągnie .
Mieszkam z dala od dużych aglomeracji, moją ulubioną porą na jazdę to niedziela 4.00 gdzie na drogach nie ma ruchu praktycznie w ogóle. Wtedy można się wyżyć, trójka z przodu jeśli chodzi o wiek i stąd dawno przestało mi zależeć na czyimś zdaniu.
V6 też już miałem dwa auta w Audi ale B58 to jest inna bajka... Wystarczy popatrzyć na charakterystykę prędkościową i już wiadomo, że będzie dobrze. Do tego układ przeniesienia napędu z preferencją tyłu, ZF8 i dobrym dyfrem, dobre opony i jest jeszcze lepiej. Szkoda, że waży sporo...
No może i. jest lekko przy kości. Ale w porównaniu do elektryków czy hybryd to waga prawie piórkowa...
Takie niestety czasy. Coś za coś.
50 minut temu, macste napisał(a):
Corolla hybryda 1275kg. M340i prawie pół tony więcej...
Mimo wszystko Corolla to jednak klasa 1er, moja ex ważyła 1370kg z n47 pod maską.
No, ale tego się nie da pogodzić, z jednej strony m340 powinno mieć wyposażenie pod korek, awd, duże hamulce, felgi itd, a z drugiej ma być lekkie..
Audi A4 2.0Tq /CompSport stage 1/
BMW F20 /CompSport stage 1/ - było
BMW G21 318d - jest
4 godziny temu, Ratm napisał(a):
Amerykanka? 😜
Dobre 😁 "taki piękny był.. amerykański.." można by przytoczyć 😉
Edytowane przez MedicuS
BMW G21 318d - jest
14 godzin temu, JacekLZ napisał(a):
Ja też bym przy tym wybrał benzynę 🙂 No i schodzenie na niższą moc to zawsze downgrade, więc wybór moim zdaniem doskonały! Zwłaszcza jak jeździłeś V6.
Zobaczymy, może założę temat 🤔
Witam Panowie,
Dzięki Wam udało się wybrać i zdecydowałem się na silnik 330i - dziękuję bardzo za pomoc.
Zastanawiam się jeszcze nad pakietem M pro - tak naprawdę wchodzi w niego:
przyciemnione reflektory przednie, czarne końcówki rur, grill czarny, przeszycia pasów w środku, lotka na bagażnik oraz większe czerwone hamulce. Koszt tego to 8300 zł - owszem wygląda super, ale czy warto ? Czy lepiej dokupić oddzielnie powiększone hamulce niebieskie (koszt 3500 zł), kupić czarny grill  i lotkę z tyłu i zaoszczędzić, a rury zostawić srebrne ?
I czy ogólnie jest sens do 245 koni kupować większe hamulce ? Czy lepiej zostawić te standardowe - mniejsze ? ..
z góry dziękuję za Wasze odpowiedzi 🙂
Moim zdaniem MPro nie ma sensu, szczególnie jak nie chcesz hamulców. Ja hamulce wziąłem bo dużo lepiej wyglądają (szczególnie jak wziąłeś felgę 19) no i mi tam się bardzo podobało jak auto na jeździe testowej hamowało. I dlatego, że zdecydowałem się na 330i, a nie wolniejsze auto. Ale reszta MPro to tylko kosmetyka. Grill 1k po odbiorze, końcówki czarne nie istotne, przeżycia na pasach w środku, dla mnie też nie istotne. Przyciemniane lampy dla mnie wyglądają wręcz gorzej, a nie lepiej. A do tego jeszcze w MPro nie da się zmienić zacisków z czerwonych na niebieskie, które mi bardziej pasują. Ale może twój dealer bardziej ogarnięty i uda mu się zamówić MPro z niebieskimi jakbyś chciał. Mój niby nie potrafił 😉
Co do pakietu... niestety musiałem go wziąć bo zależało mi na pasach z przeszyciem. Środek zyskuje. Ale nie jest to niezbędne akcesorium.
Ogarnij większe heble. Lotka i grill mogą być aftermarketowe. W tych pieniądzach to ogarniesz śmiało i soliterek i progi. Może nawet w karbonie...
Warto wgl brać większe hamulce do 330i :)?
Edytowane przez Ali6
Chciałem napisać co innego
Większe hamulce zawsze warto wybrać 😉
Nie patrz przez pryzmat mocy i przyspieszenia, tylko przez pryzmat masy, którą będzie trzeba zatrzymać.
BMW G21 318d - jest
To zawsze warto. Jeżeli cenisz swoje bezpieczeństwo. Jeżeli tylko koszty, to oszczędzaj na czym się da. Od silnika zaczynając.
Testowałem auto ze standardowymi i hamowało bez zarzutu, bardzo skutecznie. Jak masz kasę to dorzuć, ale jak nie chcesz dokładać, to standardowe hamulce są bardzo dobre.
  • Lubię to 2
zrobilem swoim autem 12 tys ze standardowymi hamulcami i tez tak uwazam sie sa bardzo dobre jesli nie jezdzi sie na zderzaku no i powyzej 180 km/h. ostatnio w De na autobanie spokojnie bylem w stanie wyhamowac z 200km (oczywscie nie awaryjnie) . jedyne co to przy felde 19' moze komus przeszkadzac rozmiar :)
2 godziny temu, palusik napisał(a):
Przeczytałem ten wątek (no nie cały, posty z tego roku) i ułożyłem konfiguracje pod siebie. Czy coś tutaj warto dodać lub usunąć? Będę wdzięczny za sugestie.
https://configure.bmw.pl/pl_PL/configid/8o4d5vct
Ja jak konfigurowałem w lutym, to nie było tak jak teraz wszystko spakietowane i wziąłem asystentów, ponad to, co masz. Ale teraz jak widzę, że są w pakiecie z hud, którego nie chciałem to bym się pewnie nad tym zastanowił mocno. Resztę mam tak samo skonfigurowaną, tapicerka była tylko z alcantarą, nowej nie widziałem, więc się nie wypowiadam. No i felgi inne.
Zastanów się czy faktycznie pakiet m pro jest Ci potrzebny. Shadowline black plastkików można dobrać osobno za 0zl. Płacisz za przelakierowane zaciski na czerwono, pasy ze wzorem M oraz reflektory shadowline, które moim zdaniem wyglądają gorzej bo bez tego widać ta ładna niebieska wstawkę jak kiedyś miały lasery. Pięć koła w kieszeni na fajne felgi zimowe;) Natomiast jak Ci się bardzo podoba to czemu nie. Co do reszty konfiguracji masz wszystko poza ogrzewaniem postojowym, szyberdachem oraz systemami asystującymi wraz z pakietem innowacji. Reszta to już moim zdaniem takim dodatkowe mało popularne opcje. Jeśli nie potrzebujesz większego odciążenia w trasach to nie warto więcej inwestowac. Jedynie co to nie warto brać teraz pakietów repair oraz Service inclusive. Podbijasz sobie kwotę leasingu = mniej odliczysz. Do 90 dni od zakupu możesz sobie to wykupić w BMW. Na to rabatu u tak nie dostaniesz więc korzyści aby to mieć w konfiguracji nie ma.
Edytowane przez GrzegorzKo
  • Lubię to 1
Tylko, że cena tych pakietów też się zmienia i w chwili odbioru auta może być inna niż przy zamówieniu. Przy wprowadzeniu LCI2 pakiety podrożały o ok. 30%. Mając gwarancję stałej ceny w zamówieniu możesz mieć starą cenę pakietów.
Serwisowe podrożały? A sam serwis też? Bo naprawcze kosztują tyle samo co w maju jak miałem ofertę jeszcze wg LCI1. I się pytalem dealera czy BMW zaczynają się psuć od 4 roku i dlatego gwarancja na 4 lata kosztuje 4k, a na 5 już 12k. 7k więcej za rok...
A czy się opłaca brać w leasing czy nie to już chyba każdy musi sobie indywidualnie odpowiedzieć. Na pewno by się nie opłacało wliczać naprawczy jak by można go było dobrać w dowolnym momencie trwania gwarancji.
Bo oni wprowadzili zmiany na chwilę przed wprowadzeniem cennika LCI2 bodajże w kwietniu albo w maju. Ja wziąłem na 4 lata.
Ceny z zamówienia LCI1 w lutym vs konwersji na LCI2 z czerwca
Pakiet serwisowy (5 lat / 100k km): 6400 zł brutto na 7700 zł brutto
Pakiet gwarancyjny (4 lata / 200k km): 3300 zł brutto na 5000 zł brutto.
Więc z 9700 zł zrobiło się 12700 zł.  Niestety nie pamiętam teraz jaka była wcześniejsza cena za pakiet gwarancyjny na 5 lat.
Edytowane przez Kamil199
To jest jedyny przypadek jaki się opłaca. Sam nie brałem tego do konfiguracji. Umówimy jestem z dealerem, że gdyby były pogłoski o zmianie ceny pakietów/opcji to da znać aby to jeszcze dołożyć. Na razie się nie zapowiada ma podwyżki bo zł do euro na dobry poziomie dla BMW + inflacja w Niemczech spadła do 2% pierwszy raz od 21 roku.
Wiem od księgowej, że to rozliczę jak zakup opon. Jednorazowa amortyzacja, nie zwiększająca limitów do leasingu oczywiście o ile fv nie przekroczy 10k netto. Ja jestem na liniowce jak ktoś tylko VAT rozlicza to nie ma znaczenia kiedy to weźmie.
Mnie bardziej zastanawia dlaczego ceny pakietów są niższe w przypadki serii 4. Pakiet repair na 5 lat kosztuje 10600, ma 4 lata 3300. Tak samo Service inclusive najdroższy dla serii 4 kosztuje 5100 a dla 3 kolejno Service inclusive najdroższy 7700 a repair na 4 lata 5000 a na 5 lat 12400.
Dziękuje za konkretną odpowiedz. Poprawiłem konfiguracje. Pakiety też kupie poza konfiguracją.
Natomiast zastanawia mnie jedna opcja dalej: Pakiet Innowacji. Jest tam kamera 360 (lubię tę opcję) i systemy asystujące. Czy te systemy są warte takiej dopłaty? Head-up mnie nie interesuje za bardzo. Szkoda że samej kamery 360 nie można dołożyć poza pakietem.
Dzięki za poruszenie tematu, bo nawet nie zastanawiałem się nad tym z takiej perpektywy. Też spoko informacja, że można się dogadać. Akurat w moim przypadku to będzie prawie, że bez różnicy. Dla innych się może przydać. Też wydaję mi się, że w tym roku nie będzie już żadnych podwyżek. Ale kto wie co im znowu przyjdzie do głowy w przyszłym roku.
No tutaj przypadek mega ciekawy. Może pozycjonowanie na rynku i rabaty jakie są na dane modele.
