Wrzucę zdjęcia z dzisiejszych oględzin może komuś się spodoba.
BMW E90 LCi 320i N43 170KM
Ogłoszenie: https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-320i-lift-bixenon-ringi-szyberdach-navi-2xpdc-alu17-serwis-fullll-ID6E1pOk.html
VIN: WBAPG31070VJ38547
Rozkodowany: https://bimmer.work/vin/v23f99dfe2f7dcec96add00b8b3879148/
Zdjęcia: https://photos.app.goo.gl/HJbg4kt62b767biTA
  • Odpowiedzi 15,6 tys.
Nie wiem po co z deklem dyskutujecie, przecież od razu widać że to jest internetowy teoretyk i ściemniacz, co widać po durnych postach które klepie hurtowo ostatnio.
Tu jeszcze ze trzy razy był proszony o link do ogłoszenia z tym rewelacyjnym bolidem, to wstawia jakieś zagadki zamiast tego. No ale trudno wkleić link do ogłoszenia, które nie istnieje (jak i sam bolid zresztą)
Hej,
Poszukuje w rozsądnym budżecie czyt. do 22000zł E90, najlepiej zagazowanej opcji. Widzę, że wiele osób wypowiada się na tym forum więc przyszło mi do głowy czy być może ktoś miał sposobność podejrzenia modelu z ogłoszenia poniżej. Pytam ponieważ mam dość spory kawałek do Piaseczna. Zależy mi na wersji zagazowanej ze względu na koszta codziennej eksplotacji. Być może ktoś ma coś zbliżonego i godnego polecenia z najbliższego otoczenia?
https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-bmw-e90-2005r-benzyna-lpg-2-5-automat-ID6E1Gc3.html
Jeśli nie mam co się rozglądać za pojazdem z tego ogłoszenia to czego szukać, na co zwracać uwagę?
Dzięki i pozdrawiam. :)
Hej,
https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-doinwestowany-zobacz-warto-ID6E1WwD.html#93fa96abc7
Co prawda nie jest "zagazowany" ale dużo nie pali. A mogę zagwarantować, że warto te dwa klocki dołożyć.
I mieć auto pewne.
Autopromocja?
W jakie miejsca zaglądnąć za ewentualną korozją? Bo z zewnątrz to widać od razu, ale czy np. nie dzieje się nic w podłodze bagażnika itp?
Druga sprawa czy fabrycznie używali dwóch rodzai izolacji do przewodów lamp i czujników z przodu? Bo zauważyłem, że od grodzi wychodzą w izolacji szmacianej typowo automotive a im bliżej zderzaka zmienia się w zwykłą plastikową z budowlanego i przewody są przyłapane na trytki. Chyba, że ktoś już tam modził?
Tylna belka i tyle. E90 nie koroduja. Takie wiazki sa ori. Najpierw szmaciana, pozniej "zwykla", lapane na tertetki do mocowan.
Dzień dobry, myślałem że będzie łatwo w znalezieniu niezłego egzemplarza jednak wiele egzemplarzy dyskwalifikuje po rozmowie ze sprzedającym. Znalazłem dwie sztuki
1. https://www.olx.pl/d/oferta/bmw-serii-3-e90-320d-143km-CID5-IDL4DJY.html?reason=observed_ad
W tej podobno słychać łożysko na alternatorze, ale ma dość pewną historię (wg. cepik, a wcześniej nie wiadomo)
nr vin WBAPN110X0VJ91883
2. https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-320i-150km-xenon-szyberdach-ID6E30pK.html?
Dane są w ogłoszeniu. Niby przedlift i gorsze wyposażenie, ale wygląda na zadbany.
Mam też dylemat co do wyboru silnika, naczytałem się internetowych speców, że benzyny nie jadą chyba, że od 325i (pewnie tak jest, ale wcześniej jeździłem małym samochodem o kilkudziesięciu koniach). Z drugiej strony w dieslach to "Panie rozrząd na start za 4k", a plotka pewnie ma ziarno prawdy. Samochodem na pewno nie zrobię więcej niż 10 tys km rocznie, głownie niedalekie wyjazdy, mieszkam w niedużym mieście. Specjalistą nie jestem i sam nie jestem w stanie zweryfikować stanu pojazdu, czy przy oględzinach zajazd na stacje kontroli pojazdów coś da?... Szukam tylko sedana
Pozdrawiam :D
No ta benzyna to masz na start 3k uszczelniacze z rozrządem.
Uszczelka na łączeniu chłodnicy oleju i filtra oleju + podstawa filtra, bo jak nie zrobisz to zaraz regeneracja alternatora bo cały w oleju, znów 600 zł. Dodaj opony i coś w zawieszeniu i masz 5-6k zł. Wymień olej z filtrami, zajmij się klimą i może tarcze klocki + wymiana płynu ham. i masz 8k zł w dwa dni.
To jest BMW nie opel astra G.
Prawda, że ta 2.0 150 km to nie jedzie i pali tyle co 3.0 R6, ale najmniej z tym kłopotów.
Cześć wszystkim,
Zaczynam się rozglądać się za BMW e90 LCI w dieslu 320d lub 330d w automacie. Przeczytałem ponad 100 ostatnich stron tego wątku. Mam pytanie o konkretną sztukę: https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-full-opcja-automat-lift-xenon-1-wlasciciel-dobry-stan-szyberdach-ID6E2Q27.html
Jest bardzo tania co wzbudziło moje wątpliwości, zamówiłem historię pojazdu na carvertical, wyszło że miała dwie szkody na kwoty 1,5-3tys euro w roku 2012 i 2020. Widzę na zdjęciu i sprzedający pisze o źle spasowanym przednim zderzaku. Z zewnątrz wygląda mi na trochę zaniedbane, ale nie mam wprawnego oka i dlatego proszę was o radę. Czy widzicie coś jeszcze oprócz przedniego zderzaka co nie gra w tym egzemplarzu na pierwszy rzut oka?
Cześć wszystkim. Szukam dla siebie BMW e90. Niestety nigdy wcześniej nie miałem w posiadaniu żadnego BMW. Problemem jest mój ograniczony budżet. Znajdę coś ciekawego do 17-18 tyś? Zostawiając sobie te 5 tyś na jakieś naprawy, wymianę oleju itp. Dzięki za odpowiedź
Znajdziesz, szukaj przed liftowe n46 czyli 318i/320i.
Już chyba nie lepiej, bo mimo, że tańsze w utrzymaniu e46, to korozja postępuje już niestety. Mam w rodzinie e46 1.8 benz od nowosci i mimo , ze stan super , to zawsze jak nim jadę czuć jak cholera, że konstrukcja e90 jako całość to duży skok do przodu , komfort , pozycja za kierownicą , wyciszenie . Jednak przy ograniczonym budżecie trzeba się trzymać silnika n46 .
Witam wszystkich użytkowników. :)
Rozglądam sie za E90 sedan 330d.
https://www.olx.pl/d/oferta/bmw-e90-seria-3-330d-mpakiet-CID5-IDKjMC0.html Co myślicie o tym? Jestem świadom, że przebieg jest nierealny. Na co zwrócić uwagę przy sprawdzaniu, jeździe próbnej? Czy nie brać tego w ogóle pod uwagę.
Jeśli macie coś godnego polecenia w okolicach Wrocławia to możecie podesłać na PW. :)
550NM przy 1800 ,musi ładnie wpinać w fotel. Dlatego uwielbiam auta z turbo.
Francuski nie słyną z bezwypadkowości ,a jeśli po drodze była jakakolwiek korekta to będziesz miał problem z późniejszą odsprzedażą. Jeśli w ogóle będziesz mógł odsprzedać. Lepiej sprawdzić historię przebiegu.
\Już brak dpf'a to dla mnie byłby powód żeby jej nie kupować ,wiesz jakie czasy nadchodzą. A diesle bez dpf będą pierwsze do "odstrzału"
Panowie,
jak wypada silnik B48 w porównaniu do N43? Lepsze są te benzyniaki BMW w tych F3x od 2015 roku czy to też szmelc, który może popsuć się w każdym momencie? Jak to wygląda?
To pytanie bardziej pasuje do dzialu f30, pomiedzy n43 masz jeszcze n20, w b48 jest nadzieja na dobra benzyne.
Przede wszystkim to nie jest 330d. Na pewno zupełnie niechcący przez przypadek "0" w VIN zostało zastąpione przez "O", bo na poprawnym numerze widnieją szkody. W stanie ze zdjęć (zakładając że tam jest xenon), nie przejdzie przeglądu.
I na koniec - jeśli przebieg Twoim zdaniem jest cofnięty, to nie oglądasz i nie kupujesz.
Poprawny VIN: WBAVC51090VD03922
Witam, myślę nad zakupem e91. Chciałbym się zamknąć do 20k. Z tego co wcześniej wyczytałem rozumiem że lepiej unikać jednostek benzynowaych? Bardziej mnie interesują 2litrowki, więc jeśli chodzi o diesla jakich silników konkretnie szukać? Zastanawiam się nad 320d 150km. Czy to będzie dobry wybór?
Mam pytanie odnośnie silnika w e90 n46b20 150km, jak to jest z ich trwałością i jak znoszą instalację lpg?
