Witam, stałem się posiadaczem BMW E39 2.5 170km, kierownicę posiadam bez multifunkcji, auto jest niby 2000r czyli przedlift. Chciałbym dołożyć multifunkcję i przy okazji założyć kierownicę M-PAKIETOWĄ. Jaką kierownicę mogę kupić?
Przede wszystkim zdejmij poduszkę i zobacz jak masz wycięty otwór na kable - jaki masz kształt tego otworu i w jakim miejscu się znajduje. Z takim otworem musisz szukać nowej kierownicy....
w tym temacie - zdj 1 masz otwór z kierownicy przedlifta
ewentualnie mogę ci zrobić zdjęcie jak wygląda ten otówór w polifcie (mam gdzieś dwie kierownice z polifta)
Edytowane przez 520i
Dobra sprawdzę, a po czym poznać ilu nabojowa jest poduszka? Też po tym otworze?
Dawne czasy, ale o ile pamiętam to lift elektryki był w 1998, wtedy zmieniło się mocowanie kierownicy, dali też 2-nabjowe poduchy i OBDII do częśći podzespołów. W 2000 był pełny lift z OBD do wszystkich podezespołów i zmiany wizualne, ale już bez zmiany w poduchach oraz kierownicy.
Moja pierwsza e39 była z 2000 ale bez zmian wizualnych (lifotwych), kupiłem kierownicę (w komplecie z poduchą) na stare mocowanie - oczywiście nie pasowała, później wymieniałem się na "poliftową" i wszystko grało pięknie.
Edytowane przez madseason
Zmiana mocowania kierownicy to jakoś druga połowa 99r.
Taśma nowego typu jest od 03/1999.
Po ilości kabli we wtyczce.
  • Lubię to 1
1 zdjęcie 1 nabojowa
2 zdjęcie 2 nabojowa
  • Dziękuję 1
Dziś sprawdziłem poduchę, czyli mogę założyć taką kierownicę plug&play?
Nie. Masz stary typ zwijaka. M-pakiet będzie pasować typu "serducho". Dla pewności sprawdź na realoem, tam masz podane, które kierownice pasują do konkretnego auta.
