Mam permanentny błąd - czujnika pary wodnej. Z tego co wygooglałem to czujnik na szybie pod lusterkiem. Nie wiem czy nie jest on odpowiedzialny także za wykrywanie deszczu. Ponoć mozna go wymienić we własnym zakresie, tylko nie wiem jak się do niego dobrać . Czy uczeni w piśmie koledzy mogliby podrzucić jakąś wskazówkę ?
Miałem ostatnio to samo:) Czujnik znajduje się za obudową lusterka. Miałem wymienianą przednią szybę i po czasie się odkleił.
Zobacz zanim zanim kupisz nowy.
próbowałem się do niego dobrać ale nie wiem jak rozebrać obudowę żeby jej nie uszkodzić. Nie widać tam niczego do podważenia czy coś w tym rodzaju. Możesz coś podpowiedzieć ?
Pod tamtym linkiem jest inna konstrukcja tej obudowy...
A tak na marginesie to w moim tez była wymieniana szyba 😕
Edytowane przez arapaho
Dziękuję . Faktycznie , udało się tą puszkę fajnie otworzyć ale.....  tam wszystko ładnie przyklejone. Hmmm...  a błąd jak był tak jest. Pomimo skasowania, powraca 😛
9ewnienpo wymianie szyby nie wymienili czujnika na nowy tylko przykleili stary.
Przez to może Ci wariować klima w trybie auto
