Cześć,
Borykam się z problemem, na rozgrzanym silniku podczas jazdy co jakiś czas jak z wolnych obrotów daje wysokie to samochod prawie nie jedzie, a wtedy wskazówka spalania leci na 20max, na postoju jak zresetuje poziom spalania na wyświetlaczu to pokazuje się 39.5, spalania w granicach 18l/100 - według portfela, nie według komputera.
Załączam film z sondami lambda, na moje lambda nr 2 nie dziala prawidłowo, cały czas 0v.
Filmik:Youtube
30 sek wolne obroty, gaz na maksa i 30 sek wolne obroty.
Brak błędów w kompie
Temperatury wody, silnika w normie
Co mogę jeszcze sprawdzić? Proszę o pomysły ...
Masz fizycznie dwie sondy przed katalizatorem? Były różne wersje ale raczej powinieneś mieć dwie, jak tak to bank 2 (cylindry 2 i 3) do wymiany (bosch) tylko dziwne, że błędu brak w takiej sytuacji.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
No właśnie, byłbyś w stanie mnie trochę pokierować gdzie ich szukać? Próbowałem znaleźć jakieś schematy ale mi nie wyszło.
Rozumiem że ona będzie na kolektorze?
Tak, sprawdź fizycznie w aucie ile masz sond.
  • Haha 1
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Są łatwo dostępne od spodu, ale co dziwne, po zamianie sond wartości są identyczne. Przy padniętej sondzie chyba problem powinien pójść za sondą?
Do tego napotkałem takie dziwne wartosci przy odpalonym silniku:
Próbowałem odpiąć przepływomierz ale bez zmian
