Witam, mam problem ze wskazówka paliwa, zle wskazuje poziom. Gdzie szukac problemu? W zegarach czy moze w czujniku zamontowanym w baku?
Możliwe że licznik zmieniony i nie pasuje pod pojemność baku, albo problem w potencjometrze pływaka. Cały czas źle pokazuje?
Wygląda na to że jest to częsty problem w tym aucie.
Zagraniczne fora zalecają test zegarów, jeśli przejdzie płynnie to raczej czujnik w zbiorniku. Jeden gość wymienił 3 liczniki, 2 albo 3 czujniki z czego jeden nowy, sprawdził całą instalację i dalej ma z tym problem
W dniu 16.03.2024 o 18:00, chiss napisał(a):
Witam, mam problem ze wskazówka paliwa, zle wskazuje poziom. Gdzie szukac problemu? W zegarach czy moze w czujniku zamontowanym w baku  https://19216811.cam/ ?
I got this,....
