Witam, pacjent bmw e91 LCI 2010r
Czy ktoś zakładał u siebie kamerkę samochodową marki 70mai model A810 4K wraz z zasilaniem trybu parkingowego 70mai kit up04 ? Chodzi mi bardziej o samo zasilanie z bezpieczników,  VCC+ to wiadomo stałe zasilanie, GND masa a ACC prąd na bezpieczniku po włączeniu zapłonu, problem jest w tym że wszystkie bezpieczniki mają prąd na wyłączonym zapłonie i kamerka nie przechodzi w tryb parkingowy tylko cały czas nagrywa, czy może ktoś rozwiązał ten problem bądź wie jak to podłączyć inaczej niż z bezpiecznika? ZASILANIE TRYBU PARKINGOWEGO 70mai KIT UP04 4G EAN (GTIN) 6971669781385
Edytowane przez Adrijev
Gniazdo zapalniczki ma prąd po zapłonie w e9x.
Z tego co pamiętam, to ten kit ma właśnie sprawić, żeby ona ciągle nagrywała. Przecież taki jest zamysł..  jak ktoś Ci porysuje auto itp. Nie zawsze detekcja kolizji zadziała.
Tzn ona działa wtedy na detekcje pod tym zestawem typu uderzenie w auto, szybe itp. a ogólnie powinna być w trybie uśpienia a niestety nie mogę takiego bezpiecznika znaleźć żeby nie miał prądu przed zapłonem
No chyba nie. Ten kit jest tylko do detekcji kolizji. Bez tego kamerka sama sie nie odpali, z tym kitem kamerka sie wylaczy ale bedzie miala podtrzymanie napiecia, ktore uruchomi nagrywanie przy detekcji wstrzasu.
Tylko bezpieczniki na terminalu 30 mają zasilanie po wyłączonym zapłonie.
Możesz podłączyć do terminalu 15 (zasilanie na zapłonie), np. F5-F10, F57, F58, lub 30g (zasilanie zanim przejdzie w stan 'uspienia'), np. F20-F30, F65, 66, 69-71 i jeszcze parę innych.
