Czołem forumowiczki i forumowicze!
jestem nowym i szczęśliwym posiadaczem x5 3.0d 2006. Tak jak i nowy z BMW to i tutaj na forum więc witam serdecznie 🙂
Zanim napisałem ten post przeszukałem wszystkie wątki i nie znalazłem wskazówek co by rozwiały mój problem niestety  🙁
otóż ucieka mi prąd gdzieś w aucie. Kupiłem go z jakimś androidem zamiast oryginalnego radia. Wymieniłem aku na nowy. Po tygodniu stania kaput. Mój mechanik w Polsce (mieszkam w Norwegii) powiedział że chińskie androidy lubią sobie brać prąd i, że to może być przyczyną więc wymieniłem androida na oryginalne radio 🤔
Przy demontażu słyszałem jakieś delikatne "bzyczenie". Zlokalizowałem, że w panelu klimatyzacji non stop ma zasilanie taki malutki wiatraczek. Działa (kręci się) przy wyłączonym zapłonie, wyciągniętym kluczyku i nawet zamkniętym centralnym zamku. Jak odepnę kostkę to oczywiście przestaje.
Czy to jest normalne? Jeśli nie to jak mogę to naprawić? Czy to możliwe że zabiera na tyle prądu że po tygodniu stania aku nie ma prądu na rozruch?
Będę wdzięczny za jakieś info, wskazówki 🙂
Zależy przez jaki czas kręci się ten wiatraczek. Musisz posiedzieć w zamkniętym aucie co najmniej pół godziny bo po takim czasie powinno się już całkiem uspać.
  • Dziękuję 1
Dzięki Randall 👌. Tak tez zrobiłem. Po ok 35-40 min niestety nadal działa. I przy otwartym i przy zamkniętym centralnym.
jutro sprawdzę do 1h. Jeśli to się nie wyłącza to gdzie szukać? Panel klimy czy może moduł komfortu ma jakiś błąd?
Edytowane przez Natradamus
Ja po 5 dniowej walce znalazłem,wyciągnąłem bezpiecznik od telefonu który był w podłokietniku i problem zniknął.
  • Dziękuję 1
  • 4 miesiące temu...
