Witam mam problem , po wyłączeniu samochodu już nie mogę odpalić, rozrusznik kreci ale nie ma żadnej reakcji.
Zacząłem od wymiany czujnika wału bo w ukrytym menu 7.2 nie ma obrotów , cały czas 000.
Nic to nie dało , sprawdziłem łańcuch rozrzadu , jest napięty,  kompresja też jest.
Wyjąłem swiece i nie ma iskry.
Bezpieczniki sprawdziłem i są ok , gdy podłączyłem się miernikiem pod bezpiecznik 54 od pompy paliwa to niema nic prądu podczas kręcenia.
Przekazniki nad bezpiecznikami sprawdziłem i chyba ok.
Błędów w inpie brak.
Może ktoś miał podobnie i nakieruje mnie co mogę jeszcze sprawdzić.
Jednak znalazłem winowajcę, przepala się bezpiecznik który znajduje się w skrzynce ecu.
Wie ktoś od czego jest ten bezpiecznik 20?
Czujnik wału, wałka, wtryskiwacze, możliwe że jeszcze grzałki sond.
Dzięki,  znalazłem uszkodzony przewód przy wtryskiwaczu , zadowolony ze juz nie wywala bezpiecznika próbuje odpalić a tu znów nic , laptop w dłoń a tam blad : imobilaizer zabezpieczenie przed kradzieżą , jakaś masakra.
