Witam może ktoś coś w tym temacie ogarnia czy jest możliwość zmiany wyglądu HUD w F10 2011r ? Z ciekawości wcisnąłem przełącznik HUD na około 10 sekund, następnie wyskoczył mi tryb testowy różnych obrazów i zaciekawił mnie jeden z nich ale nie wiem jak go zakodować
W tym roczniku w zależności od wersji licznika i wyposażenia możesz dokodowac sobie na hudzie czytanie znaków, tempomat, kierunkowskazy i multimedia.
Edytowane przez gom3z
Licznik mam zmieniony na 6WB początkowo miałem z nim problemy bo nie chciał działać mi aktywny tempomat i martwe pole w lusterkach po paru próbach udało się to jednemu chłopakowi ogarnąć i to zakodować. Mam ten hud jeszcze pomarańczowy i z czystej ciekawości pomyślałem czy mogę mu zmienić wygląd na inny
Jak masz pomarańczowy to musisz go zmienić na nowszy.
to zdjęcie z katalogu?
Tak z katalogu ale jak zrobię tryb testowy hud to pojawia mi się to ze zdjęcia powyżej i myślałem że jest opcja zmiany tego. No to nic zostaje szukać nowszego i to podmienić
miałem f10 528xi z 09.2011 i miała pomarańczowy (tak jak wcześniej było w e60) ... zmieniałem cały HUD bo chciałem właśnie biały kolor.
nie pamiętam od kiedy była zmiana, może ktoś na forum podpowie?
Dużo roboty z podmianką  co tam trzeba ściągać ?  Myślę że wezmę i też to wymienię tylko muszę zlokalizować po nr jaki będzie właśnie z białym kolorem
No to jak?
jesli pojawia sie to co powyzej to... czego oczekujesz?
Po prostu wyswietlane funkcje zaleza od tego co jest wlaczone.
Jak wlaczysz nawigacje i bedziesz na zjezdzie to wyswietli sie to co wyzej (ta droga z pasami ruchu)
9 minut temu, luk_byd napisał(a):
No to jak?
Aktualnie mam taki z pomarańczowym i myślałem ze jak są opcje w trybie testu to da się to zamienić na ten który wrzuciłem na początku tematu
Teraz jest to bardziej jasne.
W tym celu wymiana HUD - a do tego trzeba ściągnać deske.
