@gustuff zainstaluj sobie np kasperskiego
i potem instaluj etk podczas instalacji wyskoczy ci kilka razy zebys zaakceptowal lub zablokowal i po prostu akceptujesz.
potem juz plikow javy nie bedzie blokowal i masz spokoj.
instalowalem etk na kompie gdzie byl nod32 i byla kiszka
  • Odpowiedzi 193
dunaj reinstalowalem windowsa i na czystym banglalo ladnie po polsku. etka gryzie sie z firewallem od arcabita, a wiec z mksowym pewnie tez. wylaczenie firewalla tym razem mi pomaga (jak mialem zawalony system to chyba to nie dzialalo). a kasperskyiego nie lubie :P
zreszta generalnie mam juz dosc tych wszystkich antywiruow :mad2:
co to jest ten WDS?
@sierars1 masz jeszcze np rapidshare.com lub megaupload.com
@gustuff nie wiem dlaczego go nie lubisz
dziala super wszystko wykrywa i napisalem ci ze on wykrywa polaczenia ktore sa nieporzadane ale masz wyjscie mozesz je zablokowac lub nie i to jest nastepny plus :D
gustuff WDS (Wiring Diagram System) to ogólnie rzecz biorąc zestaw schematów elektr. i informacji o elektryce w BMW. Bardzo pomocny przy poszukiwaniu awarii elektryki. Niestety nie obejmuje starszych modeli np e-32,34,30... Nie wiem nic więcej, bo go nie używałem, a i ściągać się nie chciało bo zajmuje prawie 4GB, a mojej babci tam nie ma... Jak sobie fundnę e-38, to go ściągnę- może do tego czasu po polsku się pojawi....
Dunaj,dzięki za info o TISie. Podejrzewałem, że polskiego tam nie dali. Jak instalowałem starą wersję to popełniłem ten błąd i cały poszedł na twardziel- koszmar... za ok godzinę będę instalował 3.2006. Zobaczymy co to.
Wodzik
Wodzik nie sądzę żeby wyszedł w wersji polskiej
No cóż, z tym TISem lipa. Wielojęzyczność ograniczyła się do plików instalatora. Sam program okazał się niemieckojęzyczny ( a ja tylko umiem halt i hande hoch). Tak było ze starą wersją- za pierwszym razem na niemca trafiłem dopiero za drugim ściągnięciem angola znalazłem. Tak poza tym to niczym się te wersje nie różnią poza aktualną bazą danych.
Wodzik
dunaj2 jak mowisz, ze ok to dam kasperskiemu szanse jeszcze raz ;)
wodzik dzieki za info
sierars1 da rade gdzies wrzucic? dzieki
Będe go wrzucał może jeszcze dziś na rapida ale na razie tylko 10 plików z 80. więc jeśli będzie zainteresowanie to proszę o cierpliwość bo mam trochę zapchane łącze i po 10 plików może trochę więcej będę wrzucał.
Tylko mam mały problem z otwarciem nowego tematu bo wyskakuje coś takiego "Przepraszamy, ale tylko administratorzy mogą pisać tematy na tym forum" i bądź mądry o co mu chodzi.
I zauważyłem że wywalili carsofta którego zapodałem.
wielkie brawa.Wszystko według opisu.ETK po Polsku po prostu nie wierze.To najlepszy prezent dla mnie :P .Tylko jeszcze prosba o cennik.W poprzedniej wersji miałem zainstalowany,ale nie miałem wszystkich cen no i nie wiem czy tak powinno byc czy nie,były ceny mniej waznych rzeczy.WIELKA PROSBA O DOKŁADNĄ INSTRUKCJE.Jeszcze raz BRAWO.
ETK po Polsku jak ?
sierars mysle, ze nikt sie nie obrazi jak linka wrzucisz tutaj :D z gory wielkie dzieki, niech Bog CI w dzieciach wynagrodzi...
a pewnie trafiles na reorganizacje forum, teraz juz tutaj mozna tylko odpowiadac we wczesniej zalozonego topica....
edit: sierars1, no przeciez wyzej masz napisane :D wersja 12/06 jest po polsku. jak masz juz uaktualnione do tej wersji to wejdz chyba w 'settings'i tam zmien na polski
Mam wersje 1/06
no to zerknij na 1lub druga strone postu, tam jest link, sciagnij wszystkie pliki, rozpakuj, wypal na dvd i zainstaluj robiac "repair". przy odrobinie szczescia bedzie wszystko ladnie chodzic i to po polsku
Właśnie zassałem sobie wersje 12/6 a co do cennika to mam z 12/6
Jak to rozwiązac problem braku wsystich cen,czy jest to wogóle mozliwe.Polski jezyk w ETK wygląda pięknie :D
