  • Odpowiedzi 193
moze da ktos te linki z rapida bo nie moge wejsc na ta strone
ps mam neo i zmienne ip
moze to przez to
wylaczylem tez kasperskiegi i firewalla i dalej lipa
Spróbuj przez jakieś proxy...
Ale antywirusa nie wyłączaj bo może być muka !!!
Edytowane przez macznik
Masz zabawę na 2 - 3 godzinki...
chyba lepiej, bo cały czas jakieś errory na plikach wyskakują... :mad2: :evil:
Jakie errory? Musisz je WSZYSTKIE ściągnąć i dopiero wtedy pierwszego potraktować WinRarem...
Kolego "dunaj2", spróbuj wejść na tą strone przez proxy - musi się udać. Jest lepiej niż z Rapida = nie ma ograniczeń, nie musisz czekać tysiąc minut na następne ściąganie, idzie w miarę szybko...
eeeeeee
sciagam z mula i tyle
Wrzuc hash-a ;)
Pozdro.
predkosc na emulu nie dawala mi spokoju
zainstalowalem mozille i dziala
a ja glupi myslalem ze to zwykle przekierowanie na strony rapida :duh:
sory za takie glupie gadki o tym serwerze
przyznaje sie do bledu
i jeszcze raz soryy :modlitwa: :modlitwa:
najlepsze jest to ze mozna kilka na raz :D
DO WSZYSTKICH
Jak już ściągniecie pomału tą wersje 12.2006 to pamiętajcie że jest to UPDATE dla poprzednio zainstalowanej wersji - czyli po rozpakowaniu i przepotwarzeniu na wirtualny dysk trzeba kliknąć instal.exe a potem tylko i wyłącznie "repair" bo inaczej pokaszani.
dobra..
zrobilem deamonem dysk z tego 08.2006... poszlo oki... :) zainstalowalo sie...
ale chyba przez to, ze "odwalilem" krzyzykiem tabelke z danymi firmy (m.in ID), to nie chce mi sie uruchomic ETK...komunikat jak wyzej...
jak robie drugi dysk z tego 12.2006 i reinstaluje go to nic nie pomaga...
:mad2: :mad2: :duh: :evil: :mad2:
Prezes
Moja flota: •Czarna & •eMka & •Kalinka & •Malutka
Mam ten sam problem co Prezes_ woła jakies ID a jak tam wpisałem głupoty to teraz woła "Could not connect to ETK-Server" o co chodzi?
Jeszcze raz:
najpierw trzeba zainstalować wersję 08.06 - wpisać kiedy prosi o serwery BMW trzy jedynki w obydwa pola (111), kiedy pyta się o firmę zamknąć tabelkę krzyżykiem, instaluje się dalej i wyświetla OK. Tak jak na tej hiszpańskiej stronie http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=125925 od Kolegi "dunaj2" tylko zamiast 0.0.0.0 wpisujemy 111, bo ta rosyjska wersja 08.12 jest inaczej rozprawiczona...)). No i wybieramy oczywiscie na początku język angielski a nie hiszpański.
Sprawdzamy - musi działać - mamy ETK v08.06, możemy się pobawić.
Potem updatujemy do wersji 12.06 - wybieramy "repair" - dalej identycznie = dwa razy 111, zamykamy okienko z naszą firmą bez wpisywania niczego, oczywista wybieramy polski język bo to już jest wersja multilangue. Musi działać.
Jeżeli coś po drodze nie poszło to wywalcie wszystko, reset komputera, i od nowa po kolei - naprawdę wszystko gra, sprawdzone na moich dwóch PCtach i paru kolegów...)
Jeszcze raz:
tak zrobiłem... odpalam ikonką ETK (local) i mam komunikat ze nie podalem ID.... no zaraz rozwalę ten komputer!! :mad2: :mad2: :mad2:
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :mad2: :mad2: !!!!
Prezes
Jeszcze raz:
Cichutko, spokojnie.....
kiedy masz ten komunikat - czy po zainstalowaniu pierwszej 08.06 wersji ???!!!
Widzę, że macie problemy przy tej wersji 08.2006. Proponuję śćiągnąć z emule wersję 01.2006 (ta którą mam jest jako jedyna w obrazie z rozszerzeniem .nrg, więc łatwo znaleźć). Instaluje się bez problemów dokładnie według tego hiszpańskiego schematu. W polach id partnera handlowego wpisać np jan nowak potem save i ok. Musi pójść. Potem zrobiłem nakładkę tyle, że zaznaczyłem modyfikuj a nie napraw. I już. Zadziałało od razu.
Wodzik
