Witam , proszę o informację jak u was zachowuje się podświetlenie zegarów oraz środkowej konsoli . Od jakiegoś czasu wydaje mi się , że aż za bardzo się ściemnia , podczas jazdy przez drogi gdzie jest dużo drzew , to zegary oraz wyświetlacz środkowy się ściemniają i rozjaśniają ,  czasami aż za bardzo moim zdaniem się ściemniają  . Dodam , że wymieniłem szybę przednią pare dni temu i została zrobiona kalibracja kamer .
Kalibracja kamer? Chodzi o kafas?
Tak czy siak - jeśli masz szybę inną niż miałeś - kolor, zabarw - albo jest klimatyczna a nie była, lub jest akustyczna, a nie była - trzeba auto poprawnie zakodować. Pytanie jak żelek nad sensorem - jeśli jest.
Tak , po wymianie szyby została zrobiona od razu kalibracja kafas . Kalibracja zakończona sukcesem . Szyba wstawiona niby taka jaka powinna być po numerze vin .
Chociaż nie mogę stwierdzić w stu procentach czy to po wymianie szyby zaczęło się dziać czy przed też tak było , nie zwracałem na to uwagi po prostu . Nie mam porównania jak ma się zachowywać funkcja ściemniania .
To podsumowując - jesli szyba się nie zmieniła (w sensie parametrów) i została dobrze wymieniona to się nic nie zmieniło.
Posiadasz może informację czy można to zakodować aby w dzień jasność się nie zmieniała ? Czy raczej takiej opcji nie ma aby to zakodować ?
