Hej,
Jestem w trakcie zamawiania G21 i mocno zastanawiam się jaki brać materiał na fotele.
Zastanawiam się pomiędzy:
-Alcantara z obszyciami z boczków skóry
- Pełna skóra Vernasca bez niebieskich obszyć
- Sensatec - skóra eco
Jak wam się sprawdzają te materiały?
Dzieki!
Edytowane przez Bialybst
Szkoda jest brać gorszy materiał, jeśli jest dostepny lepszy?
Z tego co podałeś najbardziej trwała mimo wszystko chyba będzie Vernasca.
18 godzin temu, Bialybst napisał(a):
Hej,
Dzieki!
Alcantara ma boczki z sensatecu. Ja mam alcantare i jestem zadowolony. Miekkość jest odpowiednia, ciało się nie poci podczas ciepłych dni gdy auto jest nagrzane. Łatwo jest ją utrzymać, ale łatwiej będzie pewnie z sensateciem 100%. Co do zachowania materiału po np. 100 tys km, cieżko mi się wypowiadać. Natomiast alcantara po 40k km nadał wyglada tak samo jak gdy odbierałem nowe auto (tylko ze staram się dbać o to).
Mam Vernasca w swojej 430i G26 i ja komfort oraz jakość nie mogę narzeka. Co prawda dopiero zrobiłem 6 tys km( auto ma 36k) ale nawet przy trasie 900 km jest bezproblemowo ( Como we Włoszech - Lipsk Niemcy ), ciało się nie klei do niej a myślę że łatwiej dbać niż o alcantare
  • Lubię to 1
@nokia6pl dzięki ! Myślę że jednak pójdę w skórę wlansie przez łatwość czyszczenia. Dobrze widzę że masz jasne przeszycia? Nie mogę się zdecydować czy brać niebieskie czy jasne
Miałem podobny dylemat który łatwo się rozwiązał jak się dowiedziałem że wybranie niebieskiego obszycia wiąże się z przymusowym wzięciem deski rozdzielczej obszytej sensateciem za jakieś 2500.
@adiki tak się składa że zabrałem obszycie sensateciem. Zastanawiam się czy to dobrze będzie wyglądać i jak z trwałością.
Co do skóry, urodził się pomysł pójścia w Oyster 🫠
  • Lubię to 1
ja ma vernesce cognac - wyglada dobrze i jest dość gruba w dotyku. Niestety brudzi się szybko od spodni ale przetarcie mokrą szmatka wystarczy.
Jeśli będziesz dbał to naprawdę ładny kolor, ja niestety przez to że wożę psy zdecydowałem się na czarny. Myśle że przy takim jasnym przecieranie raz w tygodniu + comiesieczne konkretne czyszczenie zapewni ładny kolorek
57 minut temu, Kolorusek napisał(a):
Oyster ładny ale w utrzymaniu tragedia
Nie zgadzam się, raz 2 miesiące wystarczy ColourLock Soft - zresztą polecany tutaj na forach, i wszystko wygląda świetnie. Mówię o tym z praktyki z X3 żony a do mojej G20 też taką skórę wziąłem, właśnie ze względu na prezencję i wygląd.
Dodatkowo to chyba zdajacie sobie sprawę że ten brud na czarnych tapicerkach też jest tylko go nie widać 🙂 więc tez wypadałoby je czyścić
Przy takim kolorze tapicerki, to nie wyobrażam sobie nie wrzucić powłoki Colourlock Top Life, która została stworzona właśnie z myślą o tym, żeby zabezpieczać skórę przed odbarwieniami pochodzącymi z odzieży. Ja samodzielnie zaaplikowałem powłokę na swoje czarne skóry. Nie jest ona jakoś specjalnie łatwa w aplikacji, bo trochę się maże i ciężko nałożyć ją bez pozostawiania jakichkolwiek śladów, ale w 4h idzie spokojnie opędzlować przyzwoicie całe auto.
13 godzin temu, Bialybst napisał(a):
@neokrk a jakie masz wykończenie ozdobne listew do tego? Możesz wrzuć zdjęcie środka?
Pytasz o G01 czy G20, jeśli idzie o X3 to listwy M Aluminium Rhombicle (standard przy M pakiecie) to mogę zrobić zdjęcia w weekend przy świetle dziennym będzie najlepiej. Natomiast jeśli idzie o G20 to wybrałem akurat dąb słojowany, ale zdjęcia nie mogę zrobić jeszcze bo ... wciąż czekam na samochód 😢 Miał już być ale wciąż "w transporcie" ...
Neo, jeszcze nie odebrales? miales miac auto w polowie lutego
No cóż ... życie. Ktoś pisał wcześniej o 4 miesiącach na dostarczenie, liczyłem że będzie wcześniej szczególnie że udało mi się "namierzyć" statek na którym miałby być mój samochód z dostarczeniem do Bremerhaven 29/1, ale okazało się że mój VIN zmieniał statki i w końcu wypadł z Hoegh Autoliners i nie wiem gdzie jest teraz ... sprzedawca twierdzi że "w transporcie i do końca marca będzie".  W podobnej sytuacji (te same statki/statusy) jest kolega @macste
Edytowane przez neokrk
W środę wieczorem do Bremerhaven splynal statek z Meksyku - i moje 340i zmieniło w czwartek lub piątek status z 165 na 182 (z transportu morskiego na skierowany do transportu). Może Twój też wylądował.
Super, gratulacje! Mam nadzieje że mój również tam jest, i to by oznaczało że za ok 2 tygodnie byłby do odbioru
2 godziny temu, pawel737 napisał(a):
Info o statusie macie od dealera czy można gdzieś to sprawdzić?
Od dealera. Mój podaje mi informację na bieżąco - woli mieć święty spokój 🤣
